Hibernate и Составной ключ
Использую JPA(Hibernate). Есть три таблицы и составной ключ: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Для создания и сохранения экземпляра BasketItem я делаю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Хотелось бы избежать пункта 4, т.е. что бы Hibernate при сохранении сам формировал ключ. Заранее спс. ... |
| 12.11.2017, 19:57:06 |
kunaksergey, Покажите сами таблицы в базе. У вас не видно отношений между сущностями. Обычно они есть. Термин _item обычно не применяется для сущности. Это программистский термин. А сущность термин аналитика. ... |
| 12.11.2017, 20:11:10 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 12.11.2017, 20:17:15 |
kunaksergey Код: plsql 1. теперь видно, что у вас Один ко Многим из 3-х таблиц. Т.к. basket_item не сущность, а просто техническая табла для связи, то в коде вообще не надо создавать класс basket_item. Поищите тут пример "Много ко Многим" basket --- price ... |
| 12.11.2017, 20:25:09 |
Petro123Один ко МногимМного ко многим ... |
| 12.11.2017, 20:25:42 |
Petro123, В таблице basket_item у меня есть поля.. такие как count.. просто не показал... так что это как раз сущность. ... |
| 12.11.2017, 20:33:15 |
kunaksergeyPetro123, В таблице basket_item у меня есть поля.. такие как count.. просто не показал... так что это как раз сущность. Ну и обозвали бы её BasketPrice если это сущность и она будет проходить вплоть до клиента в бизнес логике. Это же ничего не меняет. Пример такой был. И создавать такой класс не надо. Это хибер делает. ... |
| 12.11.2017, 20:36:07 |
Petro123, бррр.... я что-то не понял. У меня грубо говоря 2 справочника и третья таблица, которая использует их + дополнительные данные такие как count(пришедшие от клиента), названия таблицы отложим... ... |
| 12.11.2017, 20:50:49 |
kunaksergey, это код на хибер-API Думаю на JPA он не сильно другой по логике. IMHO Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.11.2017, 21:11:51 |
kunaksergeyPetro123, бррр.... я что-то не понял. У меня грубо говоря 2 справочника и третья таблица, которая использует их + дополнительные данные такие как count(пришедшие от клиента), названия таблицы отложим... все твои слова означают Много ко Много. Но ты упорно это не произнёс. Ищи пример на ветке или веб Много ко Много. ... |
| 12.11.2017, 21:16:07 |
вопрос не отношений... у меня все работало, просто был отдельный ID в таблице basket_item и UNIQUE (basket_id,price_id), но в качестве первичного ключа я захотел использовать составной из FOREIGN KEY'S. Примеров в инете много похожих, но нет момента добавления записей.. вот и возник у меня вопрос, сможет ли hibernate сформировать мне ключ или я сам его должен создавать. ... |
| 12.11.2017, 21:54:31 |
Нашел пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Прийдется в ручную таки делать. ... |
| 12.11.2017, 22:02:09 |
kunaksergey, я вам дал пример с составным без PK ... |
| 12.11.2017, 22:17:45 |
Petro123, решил с помощью @MapsId. ... |
| 12.11.2017, 23:14:06 |
kunaksergeyPetro123, решил с помощью @MapsId. Вот вы и отдаляетесь от хибера (вероятно со спрингом?). Всё дальше и дальше. Удачи! ... |
| 12.11.2017, 23:36:54 |
kunaksergey Petro123, решил с помощью @MapsId. не покажете, как решили с помощью @MapsId ? ... |
| 28.11.2020, 19:34:24 |
Yustas13, https://stackoverflow.com/questions/9923643/can-someone-please-explain-me-mapsid-in-hibernate Смотри последний ответ. ... |
| 30.11.2020, 09:33:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120597]: |
49ms |
66ms |
| others: | 313ms |
| total: | 485ms |
