Подключение к БД Firebird под Linux
С Firebird работаю давно через ADO.NET Решил перейти на Java и начал пробовать. Убился со следующей проблемой. Вот нижеприведённый код работает под виндой, а в Ubuntu выдаёт такую ошибку: org.firebirdsql.jdbc.FBSQLException: GDS Exception. 335544721. Unable to complete network request to host "localhost". Firebird установлен и работает. FlameRobin базу видит. Алиас CARD прописан. Вместо localhost писал и 127.0.0.1, и server1 (рабочий сервер), ошибка таже, только имя хоста меняется соответственно. Возможно дело в настройках Ubuntu - я тут тоже новичок. Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 16.07.2009, 06:45:45 |
в гугле забанили? http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=281789&pg=2 ... |
| 16.07.2009, 09:53:58 |
Те рецепты, которые нарыл в инете не помогают. Pure - type 4 драйвер так и не работает. Для использования native - type 2 непонятно куда подкладывать libjaybird21.so Помогите, проблема осталась, а мне уже надо решать на чём писать приложение. Варианта два: Java + Jaybird + Firebird или C#(mono) + Firebird NET Provider + Firebird ... |
| 20.07.2009, 06:36:38 |
Проверь что написано у тебя в файле /etc/hosts, у меня было следующее: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost ::1 localhost6.localdomain6 localhost6 что вызывало аналогичную ошибку, добавив имя хоста все заработало: 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost <you_host_name>.<you_domain> <you_host_name> ::1 localhost6.localdomain6 localhost6 ... |
| 30.07.2009, 14:17:50 |
В URL скорее всего неверно указали путь к базе (в файловой системе): Код: plaintext ... |
| 30.07.2009, 14:46:08 |
phantom-3z, Ура заработала!!! В файле /etc/hosts была строка: 127.0.0.1 localhost После изменения заработало. Сделал так: 127.0.0.1 localhost adminu.dindust adminu Огромное человеческое спасибо! ... |
| 31.07.2009, 11:18:05 |
Barkan phantom-3z, Ура заработала!!! В файле /etc/hosts была строка: 127.0.0.1 localhost После изменения заработало. Сделал так: 127.0.0.1 localhost adminu.dindust adminu Огромное человеческое спасибо! Не могли бы вы пояснить смысл данного действия по изменению файла hosts? А то я столкнулся с точно такой-же проблемой, а смысла выполненных действий я не понимаю. ... |
| 01.12.2020, 17:49:59 |
BOND12, Наберите ping точтосправанаписаноименем И пинг пойдет к ip адресу что написано слева. Обчный справочник. ... |
| 02.12.2020, 08:27:51 |
В крупных банках - всё шибко секюрно. И хосты с БД не пингуются. Файрвол закрывает даже ICMP. Но TCP-листенер доступен. Если у огне-птицы дефолтный порт - это 3050 то я-бы предложил проверить телнетом или неткатом. По аналогии с проверкой постгреса. Код: java 1. 2. ... |
| 02.12.2020, 12:53:41 |
mayton В крупных банках - всё шибко секюрно ... |
| 02.12.2020, 13:08:04 |
За 5 минут напишете свой nc на Java сокетах. ... |
| 02.12.2020, 13:16:42 |
mayton, Ну если хост не пингуется то и порт тоже имхо. ... |
| 02.12.2020, 13:38:13 |
PetroNotC Sharp Ну если хост не пингуется то и порт тоже имхо. ... |
| 02.12.2020, 14:40:53 |
Basil A. Sidorov PetroNotC Sharp Ну если хост не пингуется то и порт тоже имхо. ... |
| 02.12.2020, 15:15:00 |
PetroNotC Sharp ну дак докажи. Я же имхо написал. ICMP и TCP - два разных протокола и блокируются/разрешаются двумя разными правилами. ... |
| 02.12.2020, 15:22:28 |
Basil A. Sidorov IPv6). ICMP и TCP - два разных протокола и блокируются/разрешаются двумя разными правилами. Осталось вам дописать не ленясь о действиях при отсутствии nc на машине ... |
| 02.12.2020, 15:42:32 |
Мне??? С каких хренов? Я, вроде, не делал никаких сомнительных заявлений не делал и мутных советов не выдавал. P.S. Когда мне понадобилось тестовое ява-приложение - я его сделал и никаких проблем не возникло. Ни в thin- ни в native-режиме. ... |
| 02.12.2020, 16:37:55 |
BOND12 Не могли бы вы пояснить смысл данного действия по изменению файла hosts? А то я столкнулся с точно такой-же проблемой, а смысла выполненных действий я не понимаю. - у него доменное имя (как он говорит "localhost") не резолвилось, он что то поправил в /etc/hosts (локальный реестр имен который обычно используется ОС до обращения к ДНС) и чудесным образом все заработало (хотя не понятно, так как по словам ТС localhost там был прописан). Альтернативно можно было вместо localhost использовать ip-адрес 127.0.0.1 (бывает что localhost не прописан, но прописан localhost.localdomain или прописан но не IPv4, а а на IPv6 адрес). Но к Java это все никакого отношения не имеет - это тема сетевые настройки Linux (как в дерзкой и оскорбительной манере и написал "Basil A. Sidorov"). ... |
| 02.12.2020, 17:01:12 |
На правах предположения: подозреваю там проблема была при обратном резолвинге IP в имя. IMHO. Не специалист. Мне пофиг. Искать описания формата файла hosts в linux'е мне лень. У кого linux, пусть сами man читают. ... |
| 02.12.2020, 17:05:02 |
Basil A. Sidorov, Вот пустое 22241441 . Так как пришлось опять его дополнять. Лишние движения) Kachalov хотя не понятно, так как по словам ТС localhost там был прописан) +1 согласен. ... |
| 02.12.2020, 17:09:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120595]: |
25ms |
60ms |
91ms |
| others: | 342ms |
| total: | 574ms |
