telegram webhook
есть ли пример кода для сабжа? гугл что-то не помог найти ... |
| 27.10.2020, 12:21:07 |
telegram webhook
тынц Правда это python ... |
| 27.10.2020, 13:21:04 |
telegram webhook
by-pass тынц Правда это python ... |
| 27.10.2020, 14:07:04 |
telegram webhook
в этом и проблема вадя, не ссы, буть мужиком! ... |
| 27.10.2020, 14:12:34 |
telegram webhook
bubucha вадя, не ссы, буть мужиком! а ведь с полгода назад было в первых строках поиска ... |
| 27.10.2020, 14:22:41 |
telegram webhook
Zzz79 Какие конткретно тебе нужны сервисы или конфиги скажи я сюда запощу с поллингом всё работает. как подключить самоподписанный сертификат. можно на почту. ... |
| 27.10.2020, 18:11:19 |
telegram webhook
Zzz79 посмотри этот видос всё устаревшее, не компилируется. ... |
| 01.11.2020, 12:05:12 |
telegram webhook
ЗЫ я не уверен что у него проверена работа с webhook.... ... |
| 01.11.2020, 12:59:00 |
telegram webhook
удалось заставить работать с webhook но вот как теперь его остановить при андеплое вара? ... |
| 13.11.2020, 21:51:56 |
telegram webhook
Zzz79 зарегай левый вебхук со своим токеном,старый будет недействителен тогда хз) если я понял что тебе нужно мне нужно на моём сервере остановить работающий webhook ... |
| 13.11.2020, 23:00:41 |
telegram webhook
при андеплое вара WARNING [main] org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.clearReferencesThreads The web application [bota] appears to have started a thread named [grizzly-http-server-7] but has failed to stop it. This is very likely to create a memory leak. Stack trace of thread: ... |
| 13.11.2020, 23:12:55 |
telegram webhook
webhook запускает сервер grizzly-http-server-7 на 192.168.1.2:8443 как остановить этот процесс? ... |
| 14.11.2020, 20:36:56 |
telegram webhook
может у кого другой, более правильный инет, помогите найти как остановить сабж.... ... |
| 15.11.2020, 15:42:26 |
telegram webhook
вадя, Че остановить то? Kill process linux? ... |
| 15.11.2020, 22:05:25 |
telegram webhook
PetroNotC Sharp вадя, Че остановить то? Kill process linux? мне нужно из кода остановить сервер grizzly-http-server-7 , когда делаю редеплой(к примеру) ... |
| 15.11.2020, 22:49:19 |
telegram webhook
куча примеров про ботов на java, но при детальном рассмотрении - все на лонгполлинг ... |
| 15.11.2020, 22:52:37 |
telegram webhook
вадя мне нужно из кода остановить сервер grizzly-http-server-7 , когда делаю редеплой(к примеру) вадя все на лонгполлинг ... |
| 16.11.2020, 07:28:46 |
telegram webhook
PetroNotC Sharp а ты искал на сокетах?)))) PetroNotC Sharp У тебя сообразилки не хватило чтобы расписать вопрос подробнее? Ты это уже писал. webhook для телеграм бота - это сервер grizzly-http-server который запускается отдельным потоком на сервере из томкэтовского вара. получается что работает 2 "сервера" tomcat и grizzly-http-server они имеют межу собой связь . томкэтовский вар передаёт через grizzly-http-server сообщения на сервер telegram cсообщения и через него же сообщения от клиентов . когда делаю остановку томкэта , он останавливается (как и положено) а вот сервер grizzly-http-server продолжает работать. соответственно, когда деплоишь вар - возникает конфликт между старым и новым grizzly-http-server серверами. grizzly-http-server запускается примерно так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. это для варианта с использованием самоподписанных сертификатов а вот как его остановить нигде не пишется ( не нашёл) ... |
| 16.11.2020, 10:11:35 |
telegram webhook
вадя когда делаю остановку томкэта , он останавливается (как и положено) а вот сервер grizzly-http-server продолжает работать. Дай скрины доказательства ... |
| 16.11.2020, 10:49:04 |
telegram webhook
вадя томкэтовского вара. *.war не относятся к токэту. Это архив с файлами. Где скачать? Что внутри? ... |
| 16.11.2020, 10:51:13 |
telegram webhook
вадя, Дерево процессов ps axf Дай скрин ... |
| 16.11.2020, 10:54:51 |
telegram webhook
PetroNotC Sharp почему томкэтовский? PetroNotC Sharp Где скачать? PetroNotC Sharp Что внутри? плюс запуск телеграм бота в варианте webhook ... |
| 16.11.2020, 11:41:49 |
telegram webhook
PetroNotC Sharp ps axf всё что связано с java 540 ? Sl 0:09 /usr/lib/jvm/java-14-openjdk-amd64/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/local/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -classpath /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/usr/local/tomcat -Dcatalina.home=/usr/local/tomcat -Djava.io.tmpdir=/usr/local/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start netstat -lntup | grep "java" Код: plaintext 1. 2. 3. 192.168.3.88:8443 после tomcat stop 1799 pts/1 Sl 0:07 /usr/lib/jvm/java-14-openjdk-amd64/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/local/tomcat/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -classpath /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/usr/local/tomcat -Dcatalina.home=/usr/local/tomcat -Djava.io.tmpdir=/usr/local/tomcat/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start netstat -lntup | grep "java" Код: plaintext ... |
| 16.11.2020, 12:04:44 |
telegram webhook
вадя потому что вар работает под кошкой вадя мой сервер, Отвечай на остальные вопросы ... |
| 16.11.2020, 12:05:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120586]: |
32ms |
79ms |
25ms |
106ms |
| others: | 343ms |
| total: | 629ms |
