подскажите, как работает savepoint в jdbc ?
нужно примерно такое есть цикл в нем создать savepoint далее обработка данных если ошибка откат на этот savepoint вопрос на следующей итерации цикла что ? создание того же savepoint сработает или упадет ? если второе, как надо, создавать новый каждый раз или что ... |
| 22.12.2020, 08:30:12 |
grok, Это уже не java и трехзвенка. Это уже клиент сервер. Когда вся бл в бд и длинные транзакции. По 8 часов или по сеансу. Вам в ветку конкретной бд. А java просто передаст команду серверу. ... |
| 22.12.2020, 08:37:12 |
grok, У вас же savepoint создаётся при обработке какой-то записи, в следующем цикле вы будете обрабатывать уже другую запись? Всё зависит от того на какую "точку" вы хотите вернуться. Ну, и да, как уже верно замечено зависит от СУБД, может она вообще не умеет это. ... |
| 22.12.2020, 11:17:10 |
Garrick grok, У вас же savepoint создаётся при обработке какой-то записи, в следующем цикле вы будете обрабатывать уже другую запись? Всё зависит от того на какую "точку" вы хотите вернуться. Ну, и да, как уже верно замечено зависит от СУБД, может она вообще не умеет это. БД оракл в следующей итерации конечно другая запись на PLSQL было бы так, и это работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. а как на Java хз мне к сожалению надо на Java по ряду причин ... |
| 22.12.2020, 12:15:14 |
grok, Запусти это анонимным блоком jdbc ... |
| 22.12.2020, 12:16:29 |
PetroNotC Sharp grok, Запусти это анонимным блоком jdbc к сожалению не выйдет, т.к. реальный код сильно сложнее и в нем не только работа в БД ... |
| 22.12.2020, 12:27:58 |
grok, Конкретнее. Можно и хранимку сделать SetMyPoint ... |
| 22.12.2020, 12:38:34 |
PetroNotC Sharp Можно и хранимку сделать ... |
| 22.12.2020, 13:27:03 |
grok, Для работы с savepoint в JDBC есть методы: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/Connection.html#setSavepoint() https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/Connection.html#setSavepoint(java.lang.String) https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/Connection.html#releaseSavepoint(java.sql.Savepoint) https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/Connection.html#rollback(java.sql.Savepoint) Важно, что перед работой с ними необходимо отключить autocommit: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/sql/Connection.html#setAutoCommit(boolean) Конкретно в вашем случае скорее всего сработает примерно такой вариант: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.12.2020, 14:30:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120571]: |
27ms |
51ms |
71ms |
| others: | 290ms |
| total: | 490ms |
