Servlet
Было задание: Webapp должен быть реализован на основе сервлетов http и фильтров сервлетов. Нужно было реализовать калькулятор. Все тесты по калькулятору прошли, но не проходит этот тест, могли бы вы подсказать, что делать в данной ситуации, чтобы тест прошёл Тест: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Util класс Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 04.01.2021, 00:52:46 |
Servlet
Задание как-то изложено сумбурно. И если заходить с этой стороны то мы не решаем задачу а хачим сам тест. Насколько я понимаю твой исходних просто должен содержать строчки javax.servlet.Filter, e.t.c. Этого добиться легко. Можно просто включить это без особого смысла в каменты или код. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. И проверяльщик написан не оптимально кст. Будет по 8 раз каждый файл открывать. ... |
| 04.01.2021, 02:29:53 |
Servlet
mayton, Там наоборот нужно сделать так, чтобы мой код не содержал эти строчки. Просто я не знаю как это сделать Допустим этот код не проходит проверку на HttpServlet и doDelete Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 04.01.2021, 12:05:30 |
Servlet
mayton Ничего не понятно. +1 Что значит реализовать на основе сервлетов http не используя HttpServlet? ... |
| 04.01.2021, 12:35:21 |
Servlet
Допустим, можно использовать только javax.servlet.Servlet и метод service(), но как не использовать javax.servlet.Filter, если сказано его использовать? Кто-то чего-то не договаривает. Вариант: импортировать javax.servlet.* ... |
| 04.01.2021, 12:50:17 |
Servlet
Alexander A. Sak, я так и сделал вместо javax.servlet.Filter поставил javax.servlet.*, а вместо javax.servlet.http.HttpServlet -javax.servlet.http.*. И это работает, но когда доходит до assertFalse(Utils.findInSource("HttpServlet")) прерывается, т.к. ожидалось, что не будет реализован класс HttpServlet Может получится если через xml объявить все сервлеты ... |
| 04.01.2021, 13:19:33 |
Servlet
Реализуй на JSP. На SpringBoot + RestAPI. Да масса вариантов есть. Но мне кажется что ты все таки задание не понял. Так глубоко в дебри никто из студентов не лезет. ... |
| 04.01.2021, 13:27:31 |
Servlet
colacoca Alexander A. Sak, я так и сделал вместо javax.servlet.Filter поставил javax.servlet.*, а вместо javax.servlet.http.HttpServlet -javax.servlet.http.*. И это работает, но когда доходит до assertFalse(Utils.findInSource("HttpServlet")) прерывается, т.к. ожидалось, что не будет реализован класс HttpServlet Я предлагал использовать javax.servlet.Servlet вместо javax.servlet.http.HttpServlet ... |
| 04.01.2021, 19:03:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120563]: |
33ms |
56ms |
| others: | 308ms |
| total: | 455ms |
