Не устанавливается значение переменной $JAVA_HOME
в среде ubuntu 20.10 установлены версии java: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в файле /etc/environment присутствует строка: JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64" т. е. ожидается использование по умолчанию java-11. однако, echo $JAVA_HOME пишет Код: java 1. если посмотреть: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. то можно предположить, что при загрузке системы стартует пакет oracle-java15-set-default и продавливает свой путь. Если это так, то как запретить его запуск и восстановить управление значением переменной $JAVA_HOME ? ... |
| 13.01.2021, 11:07:02 |
chron, Version то что дает? ... |
| 13.01.2021, 11:22:41 |
PetroNotC Sharp, вот что пишет Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.01.2021, 11:32:20 |
chron PetroNotC Sharp, вот что пишет Код: java 1. 2. 3. 4. Не нравится системная переменная. Перегрузи машину или проверь под тем ли юзверем ее смотришь или переименуй. Java ни причём! ... |
| 13.01.2021, 11:44:11 |
PetroNotC Sharp, нет, проблема существует, т.к. напр., maven будет работать с 15-й: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. сейчас попробую инструмент https://sdkman.io/ ... |
| 13.01.2021, 11:49:50 |
chron, У мавена конфига нет? ... |
| 13.01.2021, 12:07:52 |
PetroNotC Sharp, блин, совсем потерялся. конечно, есть, и мне нужно - туда. спасибо, PetroNotC Sharp. ... |
| 13.01.2021, 12:19:00 |
chron, Вы же в linux работаете? Тут же вообще нет проблем открываем терминал...пишем команду export JAVA_HOME=Нужная java путь. Далее в этой сессии терминала работаете с maven запускаете что нужно и т.д. Я только так и делаю и не парюсь...и не только с java и node и dart с другими ... |
| 13.01.2021, 13:00:42 |
irbis_al, Ему нужно с перезагрузкой, а не каждый раз ее прописывать. Тогда там куча мест в линуксе куда прописывать ... |
| 13.01.2021, 13:09:10 |
chron, Код: sql 1. ... |
| 13.01.2021, 14:58:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120556]: |
47ms |
71ms |
| others: | 291ms |
| total: | 459ms |
