Почему spring Data использует старое название поля таблицы БД в запросе?
По какой-то причине Spring использует имя поля в запросах при добавлении, чего я больше нигде не называю. Раньше я использовал название «Статус разработки», а теперь «status». Так что вместо " "NEW".Статус разработки" " должен быть "status" Почему это так? Game.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Error Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. ... |
| 18.01.2021, 11:33:01 |
stavatar, Эту работу за вас никто не сделает. Это реакция машины на код программиста. Поменяли поле - поменялся запрос. Удалили поле. Добавили поле. Ну есть еще кеширование кода в IDE. Нада вместо Собрать - Пересобрать всё))) Или eclipse - - clean Или кинуть в новый проект ... |
| 18.01.2021, 12:02:08 |
PetroNotC Sharp,я сделал mvn clean package ,то это не помогло ... |
| 18.01.2021, 12:23:05 |
PetroNotC Sharp, и в intelij я потом и проект пересобрал.Не помогло ... |
| 18.01.2021, 12:42:39 |
у тебя же написано. stavatarCaused by: org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: record "new" has no field "Статус разработки" Где: SQL statement "SELECT NEW."Статус разработки"<>4" PL/pgSQL function correction_data_game() line 3 at IF Spring Data не модифицирует процедуры БД, а тебя ошибка в ней - correction_data_game(), может триггер висит. ... |
| 18.01.2021, 12:53:44 |
pavel_nv,о,точно!Я и забыл что их сделал.Спасибо! ... |
| 18.01.2021, 13:05:16 |
stavatar PetroNotC Sharp, и в intelij я потом и проект пересобрал.Не помогло Но код надо писать по шагам. Написал 3 поля - работает. Потом еще 2 поля - ошибка. Вернулся назад. Так все прогеры пишут. ГДЕ КОД РАБОЧИЙ КОТОРЫЙ РАНЬШЕ? ... |
| 18.01.2021, 13:05:54 |
stavatar pavel_nv,о,точно!Я и забыл что их сделал.Спасибо! Жизнь потеряна. Код утерян. Проект больше не повторить))) ... |
| 18.01.2021, 13:07:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120554]: |
50ms |
63ms |
| others: | 294ms |
| total: | 479ms |
