zxing Как сгенерировать 1D штрих код со строкой под ним?
Требуется при помощи гугловской библиотеки zxing генерировать штрихкоды , чтобы под этим штрихкодом была строка Как генерировать штрих код разобрался. Но со строкой получился затык Это пример , по которому сделал. Штрихкод получается. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но как добавить строку , так и не нашел. ... |
| 25.01.2021, 14:05:47 |
SergeyAKa, png расширить вниз и впечатать строку в картинку. ... |
| 25.01.2021, 14:34:42 |
PetroNotC Sharp, Есть примерчик как это сделать? Я с графикой впервые столкнулся По сути у меня стоит задача сделать сервис, который в потоке будет возвращать картинку со штрихкодом, а уже ее вставят куда нужно. Спасибо! ... |
| 25.01.2021, 14:52:27 |
SergeyAKa, Поиск. Открыть картинку и нарисовать линию, потом текст ... |
| 25.01.2021, 14:55:01 |
PetroNotC Sharp, Что-то не так сделал, т.к. текст не виден Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 25.01.2021, 15:16:16 |
SergeyAKa, Я сказал линию сначала. От угла до угла. Так виднее)))) ... |
| 25.01.2021, 15:22:03 |
Нашел в инете, сделал класс для своих нужд. Вдруг кому пригодится. Копирайт не мой ... |
| 28.01.2021, 08:10:59 |
SergeyAKa Нашел в инете, сделал класс для своих нужд. Вдруг кому пригодится. Копирайт не мой Не получилось вставить исходник, не получилось приаттачить файл с исходником, не получилось исправить сообщение. Если кому нужно, то обращайтесь ... |
| 28.01.2021, 08:25:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120542]: |
48ms |
51ms |
| others: | 297ms |
| total: | 461ms |
