Hibernate JPQL зарезервированные слова
Следующий код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. падает с исключением: Код: java 1. 2. Причина здесь: select distinct a, b from by.xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.Person a, by .xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.Phone b Имя пакета, где лежат энтити, начинается с "by". Можно ли обойтись без переименования пакета? Есть ли какие экранирующие конструкции? ... |
| 18.02.2021, 18:06:03 |
faustgreen, Вы проверили переименовав пакет и ошибка ушла? ... |
| 18.02.2021, 19:16:10 |
PetroNotC Sharp, Да, переименовал в bby .xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx - все ок. Причем, если из запроса убрать вторую энтити, то все отработает норм даже с пакетом by.xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.02.2021, 19:53:04 |
Только сейчас заметил, в первом посте запрос и сообщение об ошибке немного не совпадают (лог ошибки взял из другого примера). Но это сути не менят, там все аналогично. ... |
| 18.02.2021, 19:57:26 |
Коллизия имен и резервированных слов - обычное дело в SQL. Поэтому и делают SQL-билдеры. Попробуй закрыть этот by кавычками (" quotes) как делают в 99% SQL или еще есть вариант - обратный апостроф (`) (как в PrestoDb /BigData). ... |
| 18.02.2021, 21:55:09 |
mayton, попробовал прау вариантов с кавычками - не работает, да и не до конца понятно что экранировать. запрос выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А в логе вместо коротких имен классов, полные. Видимо это хибер их внутри преобразует. Если сделать, что то типо такого Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. , то получаем unexpected token 'Person'. Вариант с Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тоже не прокатил. Вообщем, переименовал пока пакет, на будещее учту. ... |
| 18.02.2021, 22:29:45 |
Во первых не прямой а обратный апостроф. Hex code 0x60. Во вторых где у тебя там ключевое слово BY (ORDER BY) ? ... |
| 18.02.2021, 22:35:11 |
mayton, По первому вопросу: Код: java 1. 2. 3. 4. По второму вопросу: Может "by" отдельно и не зарезервированное поле, но лог ошибки указывает именно на него: unexpected token: by near line 1, column 83 (начало имени пакета для второй энтити). Хотя может ошибка и совем не в этом, хз. ... |
| 18.02.2021, 23:00:49 |
Ну проверь. Создай таблицу с названием "by" или поле. ... |
| 18.02.2021, 23:16:22 |
Caused by: org.hibernate.hql.internal.ast.QuerySyntaxException: unexpected token: by near line 1, column 84 Код: java 1. ... |
| 18.02.2021, 23:16:53 |
Поигрался с именем пакета: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Видимо, что то связано с внутренними алгоритмами парсера sql-строки. ... |
| 18.02.2021, 23:31:54 |
Попробуй пересоздай пакет с именем в кавычках Код: java 1. ... |
| 18.02.2021, 23:46:29 |
mayton, не понял .... символ {"} вроде ж нельзя использовать в имени пакета. А если кавычки добавить в запрос, то unexpected char '"' Вообщем ладно, пакет переименовал, заработало, ну и ок (проект учебный, так что сойдет). ... |
| 19.02.2021, 00:00:02 |
Zzz79, пример из официальной доки по хиберу. ... |
| 24.02.2021, 09:11:05 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD]: |
50ms |
75ms |
| others: | 1180ms |
| total: | 1404ms |
