о кодировке русских символов в tomcat
Здравствуйте. На страницах .html сервера tomcat не отображаются русские символы. Рабочее окружение: eclipse 4.18, tomcat 9, jdk-8, ubuntu 20.10. Перепробовал, кажется, все предлагаемые настройки: - фильтр web.xml; - тэг <Connector/> в server.xml; - параметры запуска jvm -Djavax.servlet.request.encoding=UTF-8; и пр. При этом, страницы .jsp печатают русские символы. Создал .war файл и запускал его без ide - то же самое. Использовал jdk-11, другие версии tomcat - no changes. Странные вещи происходят в этом мире, друзья. ... |
| 13.03.2021, 20:16:07 |
chron, в начале jsp Код: java 1. далее Код: html 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2021, 20:25:13 |
вадя, спасибо. эти два шага: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> и <%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> я сделал в первую очередь. я даже более: переписал все файлы проекта из кодировки us-ascii в utf-8, но и это не помогло. Кстати, кодировка utf-8 полезна не для всех файлов: не помню, какой файл формировал ошибку загрузки некоего класса, и пришлось восстановить us-ascii. ... |
| 13.03.2021, 20:41:36 |
chron, pom.xml Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2021, 21:22:12 |
chron я даже более: переписал все файлы проекта из кодировки us-ascii в utf-8, но и это не помогло. не обратил внимание :) ... |
| 13.03.2021, 21:24:03 |
при назначении <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> возникли доп. ошибки: Cannot change version of project facet Dynamic Web Module to 3.1. пока пытаюсь исправить. ... |
| 13.03.2021, 21:40:01 |
finish. in real. ошибка "Cannot change version of project facet Dynamic Web Module to 3.1." не исчезает даже после удаления строки <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> из блока свойств pom.xml --- установил значение 3.1, но всё равно:"Cannot change version of project facet Dynamic Web Module to 3.1." ... |
| 13.03.2021, 22:07:28 |
кажется, у меня что-то с maven'ом. создал новый простой проект - и такая же ошибка. ... |
| 13.03.2021, 22:28:34 |
chron, https://overcoder.net/q/11621/не-удается-изменить-версию-фасета-проекта-dynamic-web-module-на-30 ... |
| 13.03.2021, 22:42:26 |
вадя, ну, этот уровень я прошел, ошибка исчезла. однако, в итоге строка Код: xml 1. не помогла. хотя строка выглядит хорошо. ... |
| 13.03.2021, 23:46:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120504]: |
42ms |
47ms |
| others: | 291ms |
| total: | 439ms |
