Feign & Pageable
Подскажите как правильно настроить работу Feign и Spring Pageable Вот мои настройки Feign Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот CaseFeignClient для работы Код: java 1. 2. 3. 4. 5. В результате ошибка Код: java 1. 2. Опцию включил, как сказано тут https://docs.spring.io/spring-cloud-openfeign/docs/current/reference/html/#spring-data-support ... |
| 06.04.2021, 17:48:04 |
Feign & Pageable
Помогло это https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-openfeign/issues/205#issuecomment-525308100 ... |
| 06.04.2021, 18:26:33 |
Feign & Pageable
А зачем нужен этот Feign вкратце? Перевод говорит что это - "симулировать и притворятся"... ... |
| 06.04.2021, 18:40:48 |
Feign & Pageable
C Get разобрался, теперь ошибка с Post http://localhost:8081/cpt/api/cases/base/search?page=0&size=10&sort=caseOpenDttm,DESC Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получаю ошибку Код: java 1. Если написать так (без @SpringQueryMap ) Код: java 1. То даже не собирается Код: java 1. 2. ... |
| 06.04.2021, 18:46:45 |
Feign & Pageable
mayton А зачем нужен этот Feign вкратце? Перевод говорит что это - "симулировать и притворятся"... Не совсем понял ... |
| 06.04.2021, 20:09:55 |
Feign & Pageable
mayton А зачем нужен этот Feign вкратце? Перевод говорит что это - "симулировать и притворятся"... В runtime "генерирует" клиент для REST сервиса по интерфейсу + аннотациям В Spring Cloud заодно интегрирован с автообнаружением сервисов, позволяет в качестве аннотаций клиента использовать аннотации Spring MVC. Не помню, интегрирован ли с Circuit Breaker. ... |
| 07.04.2021, 11:02:05 |
Feign & Pageable
-=Koba=-, А можно stack trace ошибки? А то у меня сомнения, что проблема на клиентской стороне. ... |
| 07.04.2021, 11:05:52 |
Feign & Pageable
Lelouch mayton А зачем нужен этот Feign вкратце? Перевод говорит что это - "симулировать и притворятся"... В runtime "генерирует" клиент для REST сервиса по интерфейсу + аннотациям В Spring Cloud заодно интегрирован с автообнаружением сервисов, позволяет в качестве аннотаций клиента использовать аннотации Spring MVC. Не помню, интегрирован ли с Circuit Breaker. Хм... Понятно. А как работает авто-обнаружение. Это что-то типа WS-discovery? ... |
| 07.04.2021, 11:07:28 |
Feign & Pageable
mayton Lelouch пропущено... В runtime "генерирует" клиент для REST сервиса по интерфейсу + аннотациям В Spring Cloud заодно интегрирован с автообнаружением сервисов, позволяет в качестве аннотаций клиента использовать аннотации Spring MVC. Не помню, интегрирован ли с Circuit Breaker. Хм... Понятно. А как работает авто-обнаружение. Это что-то типа WS-discovery? Нет, это часть spring cloud. Само discovery зависит от инфраструктуры, есть разные реализации для Eureka, Zookeeper, Kubernetes, etc. Конкретно для feign переопределяется реализация Http клиента (если я правильно помню) ... |
| 07.04.2021, 11:20:45 |
Feign & Pageable
Lelouch -=Koba=-, А можно stack trace ошибки? А то у меня сомнения, что проблема на клиентской стороне. Так выглядит метод (без @SpringQueryMap не собирается, говорит два body) Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 07.04.2021, 11:36:49 |
Feign & Pageable
Исходный запрос Код: java 1. То есть вместо такого запроса Код: java 1. Feign отсылает Код: java 1. 2. 3. Это мой контроллер Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.04.2021, 11:42:43 |
Feign & Pageable
-=Koba=- Lelouch -=Koba=-, А можно stack trace ошибки? А то у меня сомнения, что проблема на клиентской стороне. Так выглядит метод (без @SpringQueryMap не собирается, говорит два body) Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Я конечно не уверен, но мне кажется что у вас проблема с применением сортировок дальше по стеку вызовов на сервере. По тексту это ошибка PropertyReferenceException из пакета org.springframework.data.mapping Нет ли Stack trace с сервера? ... |
| 07.04.2021, 11:49:20 |
Feign & Pageable
Lelouch, Вот так проходит =( Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. ... |
| 07.04.2021, 12:13:23 |
Feign & Pageable
Похоже у меня проблема из разряда https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-openfeign/issues/146 Feign версия 11.1 ... |
| 07.04.2021, 12:27:23 |
Feign & Pageable
-=Koba=- Похоже у меня проблема из разряда https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-openfeign/issues/146 Feign версия 11.1 Да, судя по url генерируется не занятая а ': ' ... |
| 07.04.2021, 13:11:07 |
Feign & Pageable
Lelouch, Только опять нюанс Тут один параметр в методе - Pageable https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-openfeign/issues/146#issuecomment-685290144 А у меня два, фильтр и Pageable =( ... |
| 07.04.2021, 13:12:27 |
Feign & Pageable
-=Koba=-, Какая у вас версия spring-cloud-openfeign ? В 3.0.1 визуально проблема исправлена ... |
| 07.04.2021, 13:12:50 |
Feign & Pageable
-=Koba=-, Как вариант, если версия Spring старая - можете 1) Скопировать https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-openfeign/blob/40a2ed5030d83dc7f076d8f533dea0c28e71e723/spring-cloud-openfeign-core/src/main/java/org/springframework/cloud/openfeign/support/PageableSpringEncoder.java 2) Зарегистрировать этот Encoder в OpenFeign ... |
| 07.04.2021, 13:23:19 |
Feign & Pageable
Lelouch -=Koba=-, Как вариант, если версия Spring старая - можете 1) Скопировать https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-openfeign/blob/40a2ed5030d83dc7f076d8f533dea0c28e71e723/spring-cloud-openfeign-core/src/main/java/org/springframework/cloud/openfeign/support/PageableSpringEncoder.java 2) Зарегистрировать этот Encoder в OpenFeign Поправка - не зарегистрировать, а обернуть SpringEncoder в него (см FeignClientsConfiguration) ... |
| 07.04.2021, 13:33:57 |
Feign & Pageable
Lelouch -=Koba=-, Какая у вас версия spring-cloud-openfeign ? В 3.0.1 визуально проблема исправлена 2.2.6 RELEASE Спасибо сейчас попробую ... |
| 07.04.2021, 13:53:24 |
Feign & Pageable
-=Koba=- Lelouch -=Koba=-, Какая у вас версия spring-cloud-openfeign ? В 3.0.1 визуально проблема исправлена 2.2.6 RELEASE Спасибо сейчас попробую Странно, в 2.2.6 этот фикс уже есть (немного некорректный, но все-же в url должна быть запятая, а не :) ... |
| 07.04.2021, 14:14:57 |
Feign & Pageable
-=Koba=- Lelouch -=Koba=-, Какая у вас версия spring-cloud-openfeign ? В 3.0.1 визуально проблема исправлена 2.2.6 RELEASE Спасибо сейчас попробую Нет, я был не прав, проблема не в этом. Проблема именно в @SpringQueryMap: Наличие этой аннотации приводит к следующим шагам преобразования: 1) Pageable преобразуется в Map<String, Object> 2) Map<String, Object> преобразуется в строку запроса За это отвечает реализация QueryMapEncoder Если вам нужно передавать pageable в URI, при этом передавая еще и body , то придется делать следующее: 1) Реализовать FeignBuilderCustomizer 2) В рамках этого Customizer необходимо заменить QueryMapEncoder на свою реализацию (метод builder.queryMapEncoder) 3) Примерная реализация: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 07.04.2021, 14:37:13 |
Feign & Pageable
Помогло обновление spring-cloud-version до версии 3.0.2 Благодарю ... |
| 07.04.2021, 18:20:24 |
Feign & Pageable
-=Koba=-, https://github.com/spring-cloud/spring-cloud-openfeign/commit/2a23b6d304bcdb1428e8f390bdb6346c549cb952 - Кстати, вот фикс, примерно совпадает с тем, что я выше написал для старых версий) ... |
| 07.04.2021, 20:04:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120486]: |
44ms |
53ms |
| others: | 313ms |
| total: | 474ms |
