Spring Test & Profile
Есть небольшой тест настроенный на src/main/resources/application-dev.yml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Мне надо подменить некоторые значения. Я в итоге создаю src/test/resources/application-dev.yml Но после запуска тест сперва считывает значения из src/test/resources/application-dev.yml а далее читает из src/main/resources/application.yml Как настроить его, чтоб он работал только с application-dev ... |
| 13.04.2021, 15:22:52 |
-=Koba=-, Ну я делаю просто. Создаю application-test.yaml и application-prod.yaml А в application.yaml пишу только Код: python 1. 2. 3. ... |
| 13.04.2021, 15:49:42 |
-=Koba=- Как настроить его, чтоб он работал только с application-dev - в профиле указывать все параметры - сказать ему что у него названия конфига другое, типа: Код: java 1. ... |
| 13.04.2021, 15:56:32 |
Профили в спринге были созданы для подмены бинов. Т.е. в одном случае мы хотим один бин, а в другом - другой. То же самое можно реализовать и с импортами контекстов (нужно правда системные переменные или переменные окружения использовать в импорте). По сути это условие в инициализации контекстов и это плохо . Чем меньше условий, тем меньше неразберихи. Т.е. если есть возможность - лучше не использовать профили. Сейчас к сожалению их стали использовать повсеместно особо не задумываясь о простоте и понятности. Но твою проблему (переопределение свойств в тестах) можно решить проще - просто в src/test/resources нужно поместить файл с тестовыми свойствами. Его имя должно совпадать с основным файлом из src/main/resources. Это решение работает на уровне classpath & Maven потому как тестовый classpath имеет бОльший приоритет. ... |
| 17.04.2021, 13:28:17 |
Ну и так же свойства можно переопределить с помощью: Код: java 1. Так мы переопределяем как раз некоторые значения. Вот только имей в виду что если два теста нуждаются в разных свойствах, то спринг контекст будет создаваться тоже дважды, что сильно замедляет сборку. ... |
| 17.04.2021, 16:01:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120476]: |
46ms |
73ms |
| others: | 279ms |
| total: | 467ms |
