Как избежать проблем )
Собственно столкнулся с проблемой такого плана есть сущность в которой одно из полей сделано уникальным есть метод который берет эти сущности и пишет в базу и все бы хорошо,когда все это в однопоточном режиме- просто делаешь запрос в базу - смотришь есть ли там такое значение если есть то скипаешь и все,либо же кладешь все в какой то сет и проверяешь была ли уже такая запись или нет Но вот когда ты сталкиваешься с многопоточкой - то получается полная печаль сделал коллекцию Код: java 1. но все равно получается не то ,что хочется сам метод выглядит так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. и получаю NullPointer в строчке if (mailList.contains(email.getEmail())) continue; ... |
| 26.04.2021, 15:24:55 |
[quot asv79#22314517] Код: java 1. 2. 3. я так понимаю что проблема вот тут - в коллекци этот емайл уже есть,но записаться в бд не успело? и получается объекту присваивается null при дебаге в переменных email == null но если сделать evaluate expression этой строчки eMailingMailRepository.findByEmail((String) ((List) mail).get(0)) будет найдено значение может туда thread.sleep на 10-20 милисекунд или не в этом дело? ... |
| 26.04.2021, 15:34:46 |
Очень много кастов, сложно понимать что тут происходит.. Еще и закомментирована строка. Было бы здорово показывать тут чистый код, без лишнего. Если бросается NPE, то либо email null, либо mailList. Видимо здесь null возвращается: Код: java 1. Т.е. в concurrentSkipListSet элемент есть, а в базе уже нет. Добавь еще проверку на null. А в целом - оправдано ли то, что ты дублируешь БД состояние в памяти? ... |
| 26.04.2021, 15:36:54 |
Эх Стас, закидать бы тебя какашками, как ты сам любишь ;) - 6 использований ((List) mail).get(0)) в одном единственном кусочке кода. Про Introduce variable слыхал ;) ? ... |
| 26.04.2021, 15:40:10 |
asv79, >есть сущность в которой одно из полей сделано уникальным = по русски это айди ID? Констрейнт? ... |
| 26.04.2021, 15:42:13 |
Stanislav Bashkyrtsev Очень много кастов, сложно понимать что тут происходит.. Еще и закомментирована строка. Было бы здорово показывать тут чистый код, без лишнего. Если бросается NPE, то либо email null, либо mailList. Видимо здесь null возвращается: Код: java 1. Т.е. в concurrentSkipListSet элемент есть, а в базе уже нет. Добавь еще проверку на null. А в целом - оправдано ли то, что ты дублируешь БД состояние в памяти? тут ситуация иная в коллекции элемент уже есть,а в бд в тот момент времени его еще нет получается в случае если в бд у нас лежит такой емайл я прохожу по условию - делаю выборку из бд и ничего там не вижу по дублированию бд - это эксперемент ,так как без коллекции я получал validateConstraintExeption когда я делал проверку на наличие в базе такого емайл - в тот момент времени его еще не было и в момент записи он уже там есть короче хз что делать- может количество потоков уменьшить- сейчас их 8 ... |
| 26.04.2021, 15:43:53 |
PetroNotC Sharp asv79, >есть сущность в которой одно из полей сделано уникальным = по русски это айди ID? Констрейнт? если бы ID ,это наименование почтового ящика- unique constraint ... |
| 26.04.2021, 15:44:44 |
chpasha Эх Стас, закидать бы тебя какашками, как ты сам любишь ;) - 6 использований ((List) mail).get(0)) в одном единственном кусочке кода. Про Introduce variable слыхал ;) ? зато работает быстро - если ввести переменную -замедляется процесс ,так как все это в цикле ,в котром будет куча мусора из под этих временных объектов - я проверял с переменными и без - на 15 к записей я почти 3 минуты проигрываю . Это касается лишь списков ,видимо в силу того что при присвоении значения списку идет дорогое копирование- которое замедляет процесс ... |
| 26.04.2021, 15:48:22 |
Как бы ты не пытался обойти проблему со списками - все равно будет вероятность что два INSERT'а пойдут одновременно. Как правило все делают SELECT, а потом INSERT. Но между этими двумя запросами может еще многое произойти. И всегда есть вероятность ошибки. Обычно все забивают. В нативном SQL некоторые СУБД поддерживают insert ignore. Вставит только если такой записи нет. Но с ORM'ом прийдется все-таки ожидать иногда ConstraintViolationException. Правда после этого еще желательно Session/EntityManager закрыть или хотя бы очистить.. ... |
| 26.04.2021, 15:51:03 |
убрал касты для наглядности Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.04.2021, 15:51:07 |
Stanislav Bashkyrtsev Как бы ты не пытался обойти проблему со списками - все равно будет вероятность что два INSERT'а пойдут одновременно. Как правило все делают SELECT, а потом INSERT. Но между этими двумя запросами может еще многое произойти. И всегда есть вероятность ошибки. Обычно все забивают. В нативном SQL некоторые СУБД поддерживают insert ignore. Вставит только если такой записи нет. Но с ORM'ом прийдется все-таки ожидать иногда ConstraintViolationException. так и что делать - выпиливать эту коллекйию и делать запрос в бд на предмент наличия такой записи- если какой то поток обогнал и записал в это время это значение- второй поток получит эксепшн - и не сможет дальше с этим емайл рабоать- вот этого бы очень не хотелось - хотелость бы отловить ConstraintViolationException но при этом все равно выудить этот емайл и продолжить с ним работу ... |
| 26.04.2021, 15:57:09 |
Stanislav Bashkyrtsev Как бы ты не пытался обойти проблему со списками - все равно будет вероятность что два INSERT'а пойдут одновременно. Как правило все делают SELECT, а потом INSERT. Но между этими двумя запросами может еще многое произойти. И всегда есть вероятность ошибки. Обычно все забивают. В нативном SQL некоторые СУБД поддерживают insert ignore. Вставит только если такой записи нет. Но с ORM'ом прийдется все-таки ожидать иногда ConstraintViolationException. Правда после этого еще желательно Session/EntityManager закрыть или хотя бы очистить.. Я вообще не очень понимаю, чем могут помочь какие-то списки/мапы и прочее.... Если программа многопотоковая ))), то рано или поздно ее могут захотеть запустить на другом компьютере/ноде и так далее. И все списки/мапы и прочее - пойдут лесом и велосипед полностью оквадроколесится Насчет SELECT так же не понял. SELECT FOR UPDATE - для отсутвующей записи сделать вроде не получится, а делать просто SELECT для проверки и на что-то расчитывать - то как-то ну больно наивно. IMHO единственный нормальный РСУБД вариант INSERT + проверка exception'а. p.s. Проблему автора не понял. Ну собрал велосипед с квадратными колесами - какой смысл спрашивать, что ездить не удобно? ... |
| 26.04.2021, 15:58:11 |
asv79 Stanislav Bashkyrtsev Как бы ты не пытался обойти проблему со списками - все равно будет вероятность что два INSERT'а пойдут одновременно. Как правило все делают SELECT, а потом INSERT. Но между этими двумя запросами может еще многое произойти. И всегда есть вероятность ошибки. Обычно все забивают. В нативном SQL некоторые СУБД поддерживают insert ignore. Вставит только если такой записи нет. Но с ORM'ом прийдется все-таки ожидать иногда ConstraintViolationException. так и что делать - выпиливать эту коллекйию и делать запрос в бд на предмент наличия такой записи- если какой то поток обогнал и записал в это время это значение- второй поток получит эксепшн - и не сможет дальше с этим емайл рабоать- вот этого бы очень не хотелось - хотелость бы отловить ConstraintViolationException но при этом все равно выудить этот емайл и продолжить с ним работу Еще вопрос - я верно понимаю что это какой-то ETL процесс? Нельзя ли сделать разделение задач по потокам такое, чтоб одни и те же пользователи не создавались в разных потоках? ... |
| 26.04.2021, 16:01:51 |
Stanislav Bashkyrtsev Отлавливай исключение, а затем по этому email'у делай снова SELECT в БД. Т.е. теперь-то он точно уже там есть. Еще вопрос - я верно понимаю что это какой-то ETL процесс? Нельзя ли сделать разделение задач по потокам такое, чтоб одни и те же пользователи не создавались в разных потоках? Спасиб за совет ,сейча попробую ,но это видимо затормозит процесс процентов на 30,что печально очень. По разделению никак- это миграция списка рассылок- тоесть у одного клиента вася@mai.ru и у другого может быть такой же ящик в списке ... |
| 26.04.2021, 16:09:12 |
asv79 ...это миграция списка рассылок- тоесть у одного клиента вася@mai.ru и у другого может быть такой же ящик в списке Если из реляционной субд в реляционную - то вообще не понятно, нафига нужна Java и многопоток. Смигрировать сначала справочники, потом смигрировать основную таблицу IMHO сначало изобретение проблем, потом доблестное их решение ... |
| 26.04.2021, 16:24:28 |
Leonid Kudryavtsev Я вообще не очень понимаю, чем могут помочь какие-то списки/мапы и прочее.... Если программа многопотоковая ))), то рано или поздно ее могут захотеть запустить на другом компьютере/ноде и так далее. И все списки/мапы и прочее - пойдут лесом и велосипед полностью оквадроколесится p.s. Проблему автора не понял. Ну собрал велосипед с квадратными колесами - какой смысл спрашивать, что ездить не удобно? это программа которая будет запущена все один раз,ее суть перенести данные с монго в постгрес ,после миграции монго вырубается надеюсь навсегда ) ... |
| 26.04.2021, 16:25:38 |
asv79, Какая миграция если данные не валидные. ... |
| 26.04.2021, 16:32:22 |
Leonid Kudryavtsev asv79 ...это миграция списка рассылок- тоесть у одного клиента вася@mai.ru и у другого может быть такой же ящик в списке Если из реляционной субд в реляционную - то вообще не понятно, нафига нужна Java и многопоток. Смигрировать сначала справочники, потом смигрировать основную таблицу IMHO сначало изобретение проблем, потом доблестное их решение ... |
| 26.04.2021, 16:33:05 |
asv79 есть сущность в которой одно из полей сделано уникальным есть метод который берет эти сущности и пишет в базу и все бы хорошо,когда все это в однопоточном режиме- просто делаешь запрос в базу - смотришь есть ли там такое значение если есть то скипаешь и все,либо же кладешь все в какой то сет и проверяешь была ли уже такая запись или нет Проблема начинается в самом начале, в непонятной постановке Если в сущности более одного поля и уникальное поле не является PK в исходной системе - то в общем случае, никто не может гарантировать, что одному и тому же e-mail'у будут соответствовать одни и те же данные в других полях Можно, конечно, разрабатывать программы по методу "первое попавшееся", но потом готовьтесь к ошибка "первое попавшееся не попало" ( C ) Если в исходной системе это PK - то проблемы нет. Сначала мигрируем справочник, потом таблицы ссылающиеся на данный справочник Если в исходной системе это не PK - то должны быть критерии, как должно быть выполнено объединение в случае противоречивых данных В крайнем случае, на момент переноса можно данные положить в "плоскую" таблицу , а потом уже из нее с помощью команды SELECT DISTINCT нарезать справочники и смотреть коллизии. IMHO & AFAIK ... |
| 26.04.2021, 16:34:15 |
Выключить констрейнты и ключи. Всосать данные. Потом провалидировать. Так решают без ОРМ и... потоков))) ... |
| 26.04.2021, 16:34:34 |
PetroNotC Sharp asv79, Какая миграция если данные не валидные. а кого это волнует - там вместо интежера может лежать мапа,а вместо мапы например стринг) бизнесу же не обьяснить что монго - сама по себе помойка,так туда кидали все лет 5 наверно,сервис менялся ,а патчи никто не писал. ... |
| 26.04.2021, 16:36:03 |
PetroNotC Sharp Выключить констрейнты и ключи. Всосать данные. Потом провалидировать. Так решают без ОРМ и... потоков))) да это все понятно - кто бы разрешил еше) ... |
| 26.04.2021, 16:37:55 |
asv79, Ну потоки же ты придумал. Если очень нужны то сделай два. Один с начала, другой с конца. Проблемы? ... |
| 26.04.2021, 16:40:42 |
asv79 PetroNotC Sharp Выключить констрейнты и ключи. Всосать данные. Потом провалидировать. Так решают без ОРМ и... потоков))) да это все понятно - кто бы разрешил еше) ОК. Все равно, постановка хромает. ... |
| 26.04.2021, 16:42:05 |
PetroNotC Sharp asv79, Ну потоки же ты придумал. Если очень нужны то сделай два. Один с начала, другой с конца. Проблемы? а что это даст? дубляж может быть и в начале и в конце и в середине для понимания это большая монго колеккия где то 4 млн записей ,каждая запись содержит от 1 до 30 к ящиков- ящики должны быть уникальны в постгрес ,но в монго нет . получается что 8 потоков к примеру начинают бррать эти записи и писать их в бд,и тут хоть с начала хоть с конца ,хоть снизу или сверху - потоки будут писать дубляж- так как сам понимаешь такого количества уникальных ящиков нет в нашей стране,а записи есть) там процентов 40% наверно дубликаты ... |
| 26.04.2021, 16:48:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120462]: |
28ms |
64ms |
107ms |
| others: | 433ms |
| total: | 698ms |
