Cipher дешифрование
Здравствуйте. Получаю от веб приложения зашифрованную строку вида "375443C1E58F3847" Строка зашифрована алгоритмом triple DES с использованием библиотеки https://github.com/hosseinmd/data-crypto/blob/master/src/tripleDes.ts Пытаюсь расшифровать полученное: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. в retVal получаю что-то типа ��\r�)� Ключ при шифровании/дешифровании совпадает. С кодировками игрался, всякий раз получается какая-то чушь. Подскажите, как правильно дешифровать полученную строку? ... |
| 12.04.2021, 11:51:33 |
Cipher дешифрование
Павел Гужанов, Нужно сделать демку туда обратно с фразой: "Мама мыла раму" ... |
| 12.04.2021, 11:59:35 |
Cipher дешифрование
Примерно это и сделано. Я знаю, как выглядит строка до шифрования, знаю ключ, знаю алгоритм шифрования. ... |
| 12.04.2021, 12:02:10 |
Cipher дешифрование
Исходная строка судя по всему 375443C1E58F3847 binHex кодированная. Тоесть на выходе нужно получить тоже вид BinHex кодирования. Разрешенные символы - это [0..9] и от [A..F]. Налицо элементарная ошибка с binhex кодированием. Кстати где оно? ... |
| 12.04.2021, 12:16:01 |
Cipher дешифрование
Павел Гужанов Примерно это и сделано. Я знаю, как выглядит строка до шифрования, знаю ключ, знаю алгоритм шифрования. ... |
| 12.04.2021, 12:30:47 |
Cipher дешифрование
Кода нет, шифрование происходит в веб приложении, его делаю не я и доступа к нему у меня нет. Со слов веб разработчика я знаю исходную строку, ключ, и то, что он мне присылает. Там вообще код не на Java. ... |
| 12.04.2021, 12:35:12 |
Cipher дешифрование
Павел Гужанов, Еще раз. Я бы на личном компе или на тестовой площадке поставил либу и сделал пример. А так, дело твоё. Проверить что вход ПРАВИЛЬНЫЙ же невозможно. ... |
| 12.04.2021, 12:39:09 |
Cipher дешифрование
Вот тут еще можно посмотреть примеры https://stackoverflow.com/questions/40209218/java-des-encryption-output-encoding Я точно не помню все протокольные действия. Надо толко помнить что DES оперирует ключами и блоками в 64 бит и ключик имеет в 56 бит. Соотв какие-бы мы пароли не придумывали - мощность множества ключей не очень велика. И есть также такое свойство у DES что шифрование и дешифрование блока в нем алгоримически неразличимы. Режим ECB - это самый жлобский режим сцепления блоков при котором обратной связи нет вообще. Тоесть каждый блок будет независим. И при работе с Hex кодировками - должен быть принцип бутерброда. Тоесть если ты сначала сделал decodeHex, то наверное где-то должен прилететь encodeHex. И byte[] нельзя преобразовывать в строку напрямую. Иначе непечатные символы сломают консоль вывода. ... |
| 12.04.2021, 12:42:17 |
Cipher дешифрование
Для эксперимента сделал следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. В консоли получаю следующее: 6��{�� 4 18 54 -97 -17 123 -6 -116 5da36c1341809dff 4 18 54 -97 -17 123 -6 -116 6��{�� Из этого делаю вывод, что при дешифровании получаю тот же массив байт, который зашифровал. Чтобы получить исходную строку, мне надо сделать обработку, обратную этой: Код: java 1. 2. 3. Или я не прав? Если я не прав, подскажите пожалуйста, в чем я не прав. Если прав - подскажите пожалуйста, как сделать эту обработку. ... |
| 12.04.2021, 16:43:38 |
Cipher дешифрование
Павел Гужанов, А где main() или вызов этих двух функций выше? ... |
| 12.04.2021, 17:07:46 |
Cipher дешифрование
Эти функции у меня находятся внутри приложения, вызываю их по REST из jMeter ... |
| 12.04.2021, 17:09:41 |
Cipher дешифрование
main{ var s = code("Мама мыла раму“) var s2 = decode(s) ; } ... |
| 12.04.2021, 17:10:45 |
Cipher дешифрование
Павел Гужанов Эти функции у меня находятся внутри приложения, вызываю их по REST из jMeter А утилитными нельзя сделать? ... |
| 12.04.2021, 17:11:46 |
Cipher дешифрование
Код: java 1. 2. 3. ... |
| 12.04.2021, 17:22:40 |
Cipher дешифрование
Павел Гужанов, Дорогой. Работать будешь для других? Утилитный класс это значит ничего лишнего. И запускается любым мембером тут на форуме. Скопипастил себе и запустился. У тебя в консоли запустилось? ... |
| 12.04.2021, 17:55:04 |
Cipher дешифрование
У меня есть довольно древний пример 7 летней давности как делать что-то навроде. Надеюсь он еще работает https://github.com/SVyatkin/aes-crypto-example Я даже в блоге детально расписал https://vyatkins.wordpress.com/2013/12/06/cryptography-advanced-encryption-standard-aes-and-hash-java-based-examples/ Попробуйте по аналогии заодно проверите работает или нет ... |
| 12.04.2021, 21:25:07 |
Cipher дешифрование
Павел Гужанов Из этого делаю вывод, что при дешифровании получаю тот же массив байт, который зашифровал. Бинго! Было бы странно, если бы дешифрование давало другой массив байт. Павел Гужанов Если прав - подскажите пожалуйста, как сделать эту обработку. Для xor прямая и обратная обработка совпадают. Вынесите ее в метод и применяйте. ... |
| 20.04.2021, 09:51:03 |
Cipher дешифрование
Гужанов. Ну чо? Получилось? ... |
| 27.04.2021, 13:04:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120452]: |
25ms |
46ms |
83ms |
| others: | 270ms |
| total: | 474ms |
