Не запускается приложение swing на astralinux
Здравствуйте, коллеги! Запускаю из консоли через "java -jar". Консоль при этом замирает, как и должна при запуске приложения. А окно приложения не выводится. Из винды всё спокойно работает. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! ... |
| 17.05.2021, 16:27:46 |
andreevoi, Логи? ... |
| 17.05.2021, 16:57:01 |
andreevoi, Заварить хорошего кофе, выпить его и погадать на гуще. Ещё говорят неплохо помогают хрустальные шары у кого они есть. Конечно, если бы вы, уважаемый, поделились бы какими-то логами с ошибками или исходными кодами своего приложения, то местные жители что-нибудь придумали бы, но так... только гадать. А это в какой-нибудь форум по метрологии. ... |
| 17.05.2021, 16:57:52 |
Не все JVM поставляются с поддержкой UI. Это можно проверить типа так. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Еще можно полезть в jar и посмотреть есть ли там logging.xml или log4j*.xml или что-то в этом роде и поставить детализацию на максимум. Может там просто он до запуска UI делает какие-то проверки лицензий например и падает. ... |
| 17.05.2021, 17:05:16 |
Коллеги, большое спасибо всем, кто откликнулся! Логирование попробовал сделать через стандартный вывод: java -jar app.jar > l.log Файл пустой. Консоль после запуска программы замирает, как при работающей программе. Содержимое jar-файла попробую привести. ... |
| 17.05.2021, 18:17:02 |
Если где-то ещё надо логи глянуть, подскажите, пожалуйста, где. ... |
| 17.05.2021, 18:30:13 |
andreevoi, Вам тяжело сделать проект новый из одного окошка и запустить в линуксе? 10 мин ведь по времени. ... |
| 17.05.2021, 18:33:07 |
andreevoi Если где-то ещё надо логи глянуть, подскажите, пожалуйста, где. ... |
| 17.05.2021, 18:34:49 |
andreevoi Если где-то ещё надо логи глянуть, подскажите, пожалуйста, где. Найди jstack Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и натрави его на твою висящую приложуху. Получим список потоков. Часть из них будут на wait. Тоже самое сделай под виндой. Далее надо глянуть чем отличается список потоков Windows от Linux. Разница - покажет нам проблемные потоки. Те которые умерли резко. Или те которые чего-то ожидают. Далее - по обстановке. ... |
| 17.05.2021, 18:46:32 |
andreevoi Здравствуйте, коллеги! Запускаю из консоли через "java -jar". Консоль при этом замирает, как и должна при запуске приложения. А окно приложения не выводится. Из винды всё спокойно работает. Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию. _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! 1.Скажите у Вас оконный менеджер какой в линуксе? 2.И вообще какой линукс(astralinux версия и версия ядры)? а java какая ? может 6 ...тогда чего хотите? 3.По идее в хорошем линуксе это делать не надо ,но попробуйте перед запусков в дисплее export DISPLAY=:0 Ну и консоль то не замерает...а в ней что-то писаться должно типа ... |
| 17.05.2021, 20:50:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120447]: |
25ms |
50ms |
74ms |
| others: | 266ms |
| total: | 468ms |
