Вызов REST из standalone приложения
Надо вызывать REST-сервисы из standalone приложения. Какую библиотеку посоветуете, чтобы минимум зависимостей? ... |
| 22.06.2021, 11:09:11 |
J.Serge, зависит от деталей реализации. Самый универсальный вариант - Apache HTTPClient , но можно обойтись и только средствами JDK Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. остаётся привести InputStream у нужному вам виду. Тут, конечно, сильно упрощено - скорее всего для реального сервиса понадобятся какие-то дополнительные настройки/свойства. ... |
| 22.06.2021, 11:37:21 |
я люблю такие, в которых меньше всего руками что-то делать нужно. для андроида я использую retrofit (зависимость только от okhttp), для явы оно вроде тоже годится. Есть еще feign - вдохновленная идеями retrofit, более продвинутая, но возможно продвинутость не особо требуется в вашем случае. ... |
| 22.06.2021, 11:38:45 |
Garrick Самый универсальный вариант зачем такая ... вприсядку? как говорится, почувствуй разницу Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.06.2021, 11:45:29 |
"Забыл предупредить" Нету Java8 и всех ее stream'ов и прочего. Есть Java 1.7 ... |
| 22.06.2021, 11:54:31 |
J.Serge Надо вызывать REST-сервисы из standalone приложения. Какую библиотеку посоветуете, чтобы минимум зависимостей? Можно использовать только возможности JDK. Многие Rest-сервисы возвращают результат настолько примитивным образом что тебе не нужно даже парсить Json/XML. Просто проверь код возврата. Впрочем - эта часть задания нам неизвестна. Ты должен не быть хитрецом а дать больше деталей. Пример Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.06.2021, 11:58:06 |
J.Serge Нету Java8 и всех ее stream'ов и прочего. Есть Java 1.7 тут уже сам проверяй. согласно release notes последняя версия retrofit совместимая с 7 - 2.6.4 , все что новее 8+ ... |
| 22.06.2021, 11:58:53 |
mayton, +1 Аффтар! Ваш рест или чужой? Он может возвращать просто число. Или json. Ретрофит тебе даст из json сразу классы. ... |
| 22.06.2021, 12:17:54 |
PetroNotC Sharp, сервис чужой. Возвращает что-то сложнее просто кода ... |
| 22.06.2021, 12:24:44 |
J.Serge PetroNotC Sharp, сервис чужой. Возвращает что-то сложнее просто кода Даже при ретрофит вы описываете у себя класс который возвращается. Чудес нет. ... |
| 22.06.2021, 12:29:57 |
Блин ... клещами надо тянуть информацию. Короче бери мой кейс. И начинай кодить. Не хватит возможностей - приходи. ... |
| 22.06.2021, 12:30:15 |
J.Serge PetroNotC Sharp, сервис чужой. Возвращает что-то сложнее просто кода Разбирайся. ... |
| 22.06.2021, 12:31:13 |
PetroNotC Sharp mayton, +1 Аффтар! Ваш рест или чужой? Он может возвращать просто число. Или json. Ретрофит тебе даст из json сразу классы. еще ретрофит даст возможность визульно определять легко структура запроса. Ибо код имеет тенденцию обрастать фишкам потом нужно headers добавить. Правильно еще что то вычитать и т.д. ... |
| 22.06.2021, 12:52:19 |
Этот retrofit под Windows работает? ... |
| 22.06.2021, 12:54:52 |
J.Serge Этот retrofit под Windows работает? в в виндоуз какой то особенный http ? ... |
| 22.06.2021, 12:57:16 |
есть подводные камни retrofit с java версиями не настраивать таймаут для отдельных запросов если еще пара мутных сомнений (это по поводу срача разраоботки okhttp и раскола с httpclients) по поводу качества и поддержки apache httpclient комбайн найдентся все, есть много на стакоферфлоу подсмотреть если что непонятно непонятно. вообщем как там с пулами соединений, http2, http3 and so on (это если в долгосрочном плане) если стоит вопрос чисто здесь и сейчас просто один запрос дернуть то смело бери как майтон подсказал ... |
| 22.06.2021, 13:02:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120416]: |
49ms |
68ms |
| others: | 279ms |
| total: | 468ms |
