Spring boot. Resta API. Uploading Multiple Files
Добрый день! Ранее такого не доводилось делать (контроллер по приему файлов) , нужен "точек" в нужном направлении Описание того, что должно быть: Метод POST Заголовок: "Content-Type": "multipart/form-data", "Authorization": "Bearer eyJi...rUz", "Accept": "application/json", "X-Document-Request-Trace-Id": "{request_id}" Тело: Content-Disposition: form-data; name="fp"; filename="fp.pdf" Content-Type: application/octet-stream Content-Length: 204428 MIMCVuIGCSqGSIb3DQEHA6CDAlbSMIMCVs0CAQIxg...ETSrYJOBugG0kOA== (в base64) Content-Disposition: form-data; name="tc"; filename="tc.pdf" Content-Type: application/octet-stream Content-Length: 87816 MIMBAUEGCSqGSIb3DQEHA6CDAQExMIMBASw...hEDuVWPm8Au5N4Cmk Content-Disposition: form-data; name="encodeData" Content-Length: 6736 MIITtwYJKoZIh...wOzxgQe3jgFDHnU= Может есть пример похожей реализации. Разобрался как принять файл, который в параметре Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А в описании похоже на то, данные идут в одном потоке. Или я ошибаюсь.... ... |
| 22.06.2021, 14:37:18 |
IgorD, Испытал контроллер на реальных данных. Работает при таком описании параметров Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.06.2021, 17:30:25 |
IgorD А в описании похоже на то, данные идут в одном потоке. Или я ошибаюсь.... Не ошибаешься и ты запишешь из мультпарта всего 1 файл ибо мультипарт это обычный врапер над inputstream,как ты сам понимаешь из его два файла создать не получится ,для этого используется SequenceInputStream,который просто склеивает два стрима и читает 1 потом второй) ... |
| 24.06.2021, 18:26:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120414]: |
44ms |
43ms |
| others: | 324ms |
| total: | 469ms |
