Из xml в rtf и pdf (xsl)
Из xml файла, происходит конвертация в файлы rtf и pdf, с использованием шаблона xsl Трансформация выполняется с помощью javax.xml.transform; Шаблона xsl содержит элемент, нижний колонтитул (пример кода в прикрепленной картинке) В файлах результатах, в rtf - нижний колонтитул печатается на двух листах, в pdf нижний колонтитул печатается только на первом листе Вопрос: почему в rtf и в pdf - колонтитул печатается по разному, и что сделать, что бы в rtf, нижний колонтитул, печатался только на первом листе? ... |
| 07.07.2021, 10:45:10 |
Aleks_Aleks, Имхо устарела технология ... |
| 07.07.2021, 11:46:20 |
PetroNotC Sharp, я тоже, не мог этого не заметить) но что поделать... ... |
| 07.07.2021, 12:01:03 |
А где в этом скрипте правило которое привязывает печать футера к листу №1? ... |
| 07.07.2021, 16:30:11 |
mayton, как видно, его нет, я бы с удовольствием добавил бы это правило, если вы мне его напишете? ... |
| 08.07.2021, 09:09:47 |
Я все равно не знаю эту технологию. Я просто удивился. Ты пишешь что в pdf - только на 1 листе. Может это и есть реальная ошибка а rtf как-раз правильно делает. Или их внутренний API просто не позволяет управлять колонтитулами так точно и тогда вообще шаблон xslt здесь непричем. ... |
| 08.07.2021, 11:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120402]: |
35ms |
43ms |
| others: | 277ms |
| total: | 407ms |
