Массив из степеней двоек
Создать целочисленный массив на 16 элементов. Заполнить этот массив в цикле числами из ряда степеней двойки в обратном порядке: от 2^15 до 2^0. Для расчета степени использовать класс Math. Подскажите как это сделать и что должно быть выведено? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.07.2021, 20:57:22 |
Вообще тут без Math проще: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но если по заданию очень надо, замени на Math.pow() и приводи к int. ... |
| 16.07.2021, 21:16:42 |
Stanislav Bashkyrtsev Вообще тут без Math проще: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но если по заданию очень надо, замени на Math.pow() и приводи к int. Именно это и нужно по заданию ... |
| 17.07.2021, 00:01:53 |
Stanislav Bashkyrtsev Вообще тут без Math проще: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но если по заданию очень надо, замени на Math.pow() и приводи к int. Как то так? Код: java 1. 2. ... |
| 17.07.2021, 00:13:01 |
RumaNO Stanislav Bashkyrtsev Вообще тут без Math проще: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но если по заданию очень надо, замени на Math.pow() и приводи к int. Как то так? Код: java 1. 2. Так правильней будет: Код: java 1. 2. ... |
| 17.07.2021, 00:28:47 |
Учитывая авторЗаполнить этот массив в цикле числами из ряда степеней двойки в обратном порядке: от 2^15 до 2^0. Правильнее будет Код: java 1. 2. ... |
| 17.07.2021, 10:41:35 |
SQL2008 Учитывая авторЗаполнить этот массив в цикле числами из ряда степеней двойки в обратном порядке: от 2^15 до 2^0. Правильнее будет Код: java 1. 2. Но так выдает ошибку ... |
| 17.07.2021, 12:48:39 |
Задача имела-бы больше тренировочного математического смысла если степень двойки заменить на число "e" и массив целых - на массив floating points. Тогда и Math.pow - usefull. ... |
| 17.07.2021, 15:22:06 |
Я ошибся чуток. Нужно начинать с числа меньшего чем длина на единицу Код: java 1. 2. ... |
| 18.07.2021, 15:16:58 |
RumaNO Создать целочисленный массив на 16 элементов. Заполнить этот массив в цикле числами из ряда степеней двойки в обратном порядке: от 2^15 до 2^0. Для расчета степени использовать класс Math. Подскажите как это сделать и что должно быть выведено? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. если это тестовое задание на работу - просто сразу уходи) ну не будет такого в реал лайфе,если ты не пишешь какой то фреймоврк. я был на проекте который писался студнями - вот они там нагордили этих битовых операций= в итоге рано или поздно все они ушли,че с этим делать никто не знал- и выпилили) вся работа программиста сейчас сводится к трем вещам 1.взять джейсон 2.отдать джейсон 3.написать правильный быстрый запрос в бд и вот от 3го пункта и зависит квалификация- так как там настолько обширное поле для маневров,что даже спецы с 20 летним стажем теряются на таких вроде простых задачах,как реляционное деление а все операции с массивами это конечно хорошо,но там нет ничего ,чтобы не найти в первом запросе в гугол) ... |
| 18.07.2021, 23:43:43 |
O_79_Oи вот от 3го пункта и зависит квалификацияПришел человек с двумя годами опыта и рассказывает про квалификацию :) RumaNO , ты сильно не слушай - учи и битовые операции, и работу с массивами. Это все фундаментальные знания которые не устареют. Они нужны и при написании своих приложений (особенно если они не такие типичные, как приведенный пример от O_79_O), так и при чтении чужого кода (особенно если это исходники СУБД, JVM, операционной системы) и разбора всяких важных структур данных (HashMap, Bloom Filter, BitMap). Такие вещи важно знать, они будут в будущем экономить твое время. А посты от O_79_O можно смело игнорировать, вся его задача на этом форуме сводится к тому чтоб всем доказать что он крутой программист. ... |
| 19.07.2021, 09:47:48 |
Качество тестовых заданий конечно ужасное. Они вобщем-то не релевантны к тому что на самом деле делают на проекте. Но оно вобщем-то и понятно. Что дать? Бизнес-постановку - нельзя. Человек еще всех бумаг не подписал. Я-бы выдавал простенькие задачи из дискретной математики. Тысячи их. Пускай чел даже не читал дейкстру. Например - найти кратчайший маршрут по графу. Там не очень сложно. Любой посидев 15 минут с бумажкой и карандашом что-то сможет написать с полным перебором. Только со структурой данных повозится надо. И задачи на текст. Классика - дан текст с ошибками и справочник правильных слов. Надо найти неправильные слова и исправить. При кажущейся простоте - там есть повод куда углублятся. Без знаний метрик расстояния любой разработчик за 15-20 минут придумает свою формулу близости двух слов. С хешами и паролями - просто бесконечный клондайк задач можно придумать. Задачи на файловый API/Networking, Multithreading, Collections можно просто задать устно. Типа вот у вас дан фолдер где на 1Тб логов. И надо описать макет или POC для поисковика который будет находить в логах все ERRORS. Разумеется мультипоточка. ... |
| 19.07.2021, 10:40:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120395]: |
52ms |
39ms |
| others: | 276ms |
| total: | 427ms |
