Tomcat 8.5 создание страниц " на лету"
Всем привет! Подскажите пожалуйста как реализовать создание страниц "на лету"? Описываю подробно что мне нужно. 1. У меня есть сервер который отвечает по адресу http://localhost/WebApp/index.html где WebApp имя приложения, а index.html стартовая страница. 2. Я хочу сделать так, при переходе по адресу http://localhost/WebApp/index2.html я не должен получить ошибку 404 что страницы нет, я хочу чтобы запрос передался в некий класс (например какой-нибудь сервлет) этот сервлет будет знать имя запрашиваемой страницы сгенерирует её и отдаст клиенту. Клиент вместо ошибки получит содержимое страницы. Если есть готовый пример буду сильно благодарен, направление куда загуглить тоже подойдёт :) Спасибо! ... |
| 20.07.2021, 11:54:51 |
Сделать сервлет и замарить его на index2.html ? ... |
| 20.07.2021, 11:57:50 |
Технически это очень похоже на Rewrite rules в Tomcat или mod_rewrite из ApacheHttp server. ... |
| 20.07.2021, 12:45:21 |
| 20.07.2021, 13:25:04 |
lleming Сделать сервлет и замарить его на index2.html ? Как вариант да, но нужно чтобы это было динамически, каждый раз перезаливать приложение с новыми настройками не вариант, нужно чтобы все запросы на неизвестные страницы переводились на нужный сервлет с указанием запрошенной страницы. ... |
| 20.07.2021, 13:25:30 |
Mandarin lleming Сделать сервлет и замарить его на index2.html ? Как вариант да, но нужно чтобы это было динамически, каждый раз перезаливать приложение с новыми настройками не вариант, нужно чтобы все запросы на неизвестные страницы переводились на нужный сервлет с указанием запрошенной страницы. ... |
| 20.07.2021, 13:26:39 |
| 20.07.2021, 13:30:46 |
Mandarin , чтоб подитожить все что тут наговорили, есть два способа динамически генерировать страницы: 1. Генерировать их на сервере и отсылать браузеру полностью сформированные HTML 2. Отдать в браузер изначально HTML вместе с JS который будет уже генерить другой HTML. Для этого еще нужно чтоб JS получал данные с бека в виде, например, JSON'a. 1ое в Java+Tomcat делается с помощью сервлетов, а если это будет большое приложение, то с помощью доп надстройки в виде MVC фреймворка (Spring MVC). 2ое - хоть вручную генерить, хоть использовать всякие JS MVC фреймворки типа React, Angular, и пр. Но это значит что еще на бэке нужны ендпоинты которые JSON будут отдавать. В твоем простом случае звучит как будто бы сервлет - самое то. Получаешь запрос, и там уже в Java пишешь какую угодно динамическую логику. В web.xml можно замапить ошибки на location, а по этому location уже мапить сервлет: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.07.2021, 13:32:32 |
Stanislav Bashkyrtsev Mandarin , чтоб подитожить все что тут наговорили, есть два способа динамически генерировать страницы: 1. Генерировать их на сервере и отсылать браузеру полностью сформированные HTML 2. Отдать в браузер изначально HTML вместе с JS который будет уже генерить другой HTML. Для этого еще нужно чтоб JS получал данные с бека в виде, например, JSON'a. 1ое в Java+Tomcat делается с помощью сервлетов, а если это будет большое приложение, то с помощью доп надстройки в виде MVC фреймворка (Spring MVC). 2ое - хоть вручную генерить, хоть использовать всякие JS MVC фреймворки типа React, Angular, и пр. Но это значит что еще на бэке нужны ендпоинты которые JSON будут отдавать. В твоем простом случае звучит как будто бы сервлет - самое то. Получаешь запрос, и там уже в Java пишешь какую угодно динамическую логику. В web.xml можно замапить ошибки на location, а по этому location уже мапить сервлет: Код: xml 1. 2. 3. 4. ну в 404.html можно еще добавить <meta http-equiv="refresh" content="0; URL='http://myhostname/mybasepage.html" /> ... |
| 20.07.2021, 15:30:32 |
Stanislav Bashkyrtsev, Главное что будет все равно Г... Так как невозможно сохранить урл на комп и не работает кнопа Назад. ... |
| 20.07.2021, 15:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120393]: |
36ms |
59ms |
| others: | 267ms |
| total: | 412ms |
