Чтение пользовательского ввода из сокета
Пробую написать простенькую клиент-серверную штуку и понял, что совсем не знаю как работать с сокетами. Пишу серверную часть, имею Socket с установленным соединением. Хочу получить пользовательский посимвольный ввод с внешней стороны - пользователь подключен через telnet. Соответственно, со своей серверной стороны хочу обрабатывать InputStream от сокета: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Падает с эксепшеном: Exception in thread "Thread-14" java.net.SocketTimeoutException: Read timed out И, в принципе, логично. У сокета есть таймаут, если клиент за это время ничего не натыкал клавишами в телнете, соединение должно отвалиться. Вопрос, как в подобном случае сделать получение символов с ожиданием ввода? ... |
| 24.07.2021, 23:51:34 |
Этот таймаут можно контролировать, например, установить в 1 час: Код: java 1. 2. 3. Если мы работаем с каким-то сервисом, то конечно этот таймаут должен быть небольшим. Но если это пользовательский ввод, то его нужно увеличить. Клиентская программа при этом может либо показывать пользователю ошибку, либо автоматически стартовать соединение заново. PS: у BufferedReader'a есть readLine(), твой метод можно оформить проще: Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.07.2021, 00:11:04 |
NullPointer Падает с эксепшеном: Exception in thread "Thread-14" java.net.SocketTimeoutException: Read timed out И, в принципе, логично. У сокета есть таймаут, если клиент за это время ничего не натыкал клавишами в телнете, соединение должно отвалиться. Вопрос, как в подобном случае сделать получение символов с ожиданием ввода? Насколько я помню у сокета 30 секунд таймаут для веб клиента через браузер. Эта вещь ни чем не лечится. Народ просто тупо каждые 10-20 секунд пингует коннекшин чтоб не упал. Как дело обстоит с телнет не знаю. Но замечу этот момент можно поискать на том же стековерфло так как тема злободневная. Удачи ... |
| 26.07.2021, 21:45:59 |
Sergunka, 30 минут. ... |
| 27.07.2021, 03:50:10 |
Sergunka NullPointer Падает с эксепшеном: Exception in thread "Thread-14" java.net.SocketTimeoutException: Read timed out И, в принципе, логично. У сокета есть таймаут, если клиент за это время ничего не натыкал клавишами в телнете, соединение должно отвалиться. Вопрос, как в подобном случае сделать получение символов с ожиданием ввода? Насколько я помню у сокета 30 секунд таймаут для веб клиента через браузер. Эта вещь ни чем не лечится. Народ просто тупо каждые 10-20 секунд пингует коннекшин чтоб не упал. Как дело обстоит с телнет не знаю. Но замечу этот момент можно поискать на том же стековерфло так как тема злободневная. Удачи в firefox оно правится с помощью about:config я помню проверял там было чтото такое. Вроде 3 мин было, может поменяли уже с того момента времени много прошло. Наверняка и keep-alive default timeout value как то регулируется в настройках. Но тут может быть сложее nginx тоже настраивается read, write timeout там что соединение может рваться с двух сторон. ... |
| 27.07.2021, 11:55:01 |
для java время сессии для вэб задаётся на сервере . по умолчанию 30 минут, можно менять из кода, можно продлять. как для телнета - хз. ... |
| 27.07.2021, 12:10:00 |
вадя для java время сессии для вэб задаётся на сервере . по умолчанию 30 минут, можно менять из кода, можно продлять. как для телнета - хз. сессия и сокет не совсем одно и тоже ... |
| 27.07.2021, 12:46:29 |
Сокет и веб-сокет - тоже совсем разные. И таймаут у первого - настраивается программно. https://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/Socket.html#setSoTimeout(int) ... |
| 27.07.2021, 14:07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120386]: |
32ms |
79ms |
25ms |
90ms |
| others: | 279ms |
| total: | 546ms |
