Объединить два изображения
Здравствуйте. Имеется две картинки jpg. Нужно сделать одну картинку, в которой эти две картинки буду соединены по ветикали. Нашел вот такое: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В обоих случаях сохраняется картинка с правильными размерами, но вся залитая черным. Пробовал просто соединить две Base64 строки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В результате в БД сохраняется одна картинка, а не объединенная из двух так как img1 и img2 одинаковые, я не могу определить, какая из них сохранилась. Подскажите, можно ли как-то нормально объединить два изображения в одно? ... |
| 28.07.2021, 10:40:24 |
Павел Гужанов, Base64 причем? Проверь свою бд как сохраняется байтовый массив. Если байт в байт то не надо base64. Проверить можно выплюнув картинки в файл. ... |
| 28.07.2021, 10:44:26 |
С Base64 я просто экспериментировал, неудачно. В первом примере я делал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. В БД картинки вижу нормально. а результирующая картинка - все черное ... |
| 28.07.2021, 10:54:48 |
Павел Гужанов, Значит нужно просто научится рисовать на изображении. HelloWorld. После этого копировать кусок изображения. Дерзай. Наверно и 10мин не работал. ... |
| 28.07.2021, 11:02:18 |
Понял, почему у меня чернота в результирующем изображении: я же создаю ByteArrayOutputStream и добавляю в него BufferedImage. Но у BufferedImage я указываю только размеры, а само содержимое нет ... |
| 28.07.2021, 11:04:32 |
Заработало вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.07.2021, 11:28:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120385]: |
54ms |
23ms |
86ms |
| others: | 264ms |
| total: | 485ms |
