Java 8 не работает Statement.executeUpdate
Добрый день. Есть следующая ситуация: 1. Редактирование записей в СУБД MySQL (UPDATE SET) консоль mysql -uroot -p USE ies_ph0; UPDATE `ies_ph0`.`cookie_sessions` SET `session`='7777rv654edfghjkmnbvfrtyuik' WHERE `username`='Ваня Сидоров'; SELECT session, username, userwrites FROM cookie_sessions; ----------------- в консоли все работает 2. код на java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Результат: Компиляция в норме: javac -encoding UTF-8 -cp .; MainApp.java java -cp .; MainApp JDBC drv is reg Database has been updated com.mysql.jdbc.StatementImpl@41cf53f9 НО! нет никаких изменений в таблице Вопрос: что не так. почему нет перезаписи в таблице. какой то мелкий косяк связанный с java8? Заранее спасибо за ответы по ЗАДАННЫМ вопросам ... |
| 05.09.2021, 08:59:25 |
Pcrepair, Ловить надо все исключения. А не одного типа. ... |
| 05.09.2021, 09:35:19 |
Pcrepair, Ну и лог субд покажи. Не пропадай на неделю. ... |
| 05.09.2021, 09:38:21 |
Это - функция которая возвращает число update-нутых строк. Это число полезно отслеживать. Код: sql 1. ... |
| 05.09.2021, 11:21:51 |
А где коммит после апдейта? ... |
| 05.09.2021, 15:56:23 |
итак, жаба8 не может найти в БД "Ваня Сидоров", то есть кириллицу а в консоли все находит и с heidisql то же как такое понять? и где копать? сборка БД Код: plsql 1. сборка таблицы была: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. где тут ошибка? ... |
| 05.09.2021, 17:16:43 |
Pcrepair, попробуй такое Код: java 1. ... |
| 05.09.2021, 19:25:14 |
Pcrepair итак, жаба8 не может найти в БД "Ваня Сидоров", то есть кириллицу Юнге не следует употреблять те-же слова что говорит боцман. Надо сперва заслужить это право. Смотри где ты ломаешь кодировку. Мест - много. Самое первое - исходный код. Способов проверки - тоже много. ... |
| 05.09.2021, 20:01:38 |
вадя Pcrepair, попробуй такое Код: java 1. не, не катит: method insertData: java.sql.SQLException: The connection property 'useSSL' only accepts values of the form: 'true', 'false', 'yes' or 'no'. The value 'false?characterEncoding=UTF8' is not in this set. ... |
| 05.09.2021, 20:41:40 |
Pcrepair, disclaimer: Не смотрел ни одного поста до последнего У тебя урл неправильный. Код: java 1. ... |
| 05.09.2021, 20:50:01 |
вот так правильно "jdbc:mysql://localhost:3306/ies_ph0?useSSL=false&characterEncoding=UTF8&allowPublicKeyRetrieval=true&useUnicode=true"; ... |
| 05.09.2021, 20:51:21 |
Pcrepair, ну дак надо править, раз ошибка Код: java 1. ... |
| 05.09.2021, 20:53:04 |
вадя Pcrepair, ну дак надо править, раз ошибка Код: java 1. спасиба, поправил уже как строку "UPDATE cookie_sessions SET session='88888v654edfghjkmnbvfrtyuik' WHERE username='Ваня Сидоров'" перевести на переменные (cookie_sessions, session, ... и все остальные составляющие ), что бы можно было оперативно менять структуру запроса. какой формат записи, точнее синтаксис? ... |
| 05.09.2021, 21:08:45 |
Pcrepair, что значит "опреративно"? ... |
| 05.09.2021, 21:35:15 |
вадя, Параметризованный запрос https://www.google.com/search?q=параметризированный запрос sql&oq=параметризированный &aqs=chrome.1.69i57j0i512j0i10l3.15878j0j8&client=tablet-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 ... |
| 05.09.2021, 22:03:37 |
PetroNotC Sharp, я то знаю, а что подразумевает ТС? - «оперативно менять структуру»? ... |
| 05.09.2021, 23:08:44 |
ТС с профилем Делфиста пытается разбираться в Java-технологиях. ... |
| 05.09.2021, 23:20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120357]: |
25ms |
74ms |
87ms |
| others: | 315ms |
| total: | 564ms |
