как правильно внедрить bean в компонент spring-boot.
есть класс JdbcRepository: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. который работает для одного источника данных в среде spring-boot. Нужно расширить его применение для нескольких источников данных, для нескольких значений параметра NamedParameterJdbcTemplate jdbc. В конфигураторе создаются beans для каждого источника данных, как напр., для источника postgres: Код: java 1. 2. 3. 4. и далее начинаются непонятки. Для манипулирования данными разных источников используются классы DataAccessService[xx], напр., для источника postgres: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. я не понимаю, как правильно внедрить bean(name = "sourcePg"). строка конструктора Код: java 1. очевидно, не правильная. Как правильно внедрить bean(name = "anySource") в класс DataAccessService[anySource] ? ... |
| 13.09.2021, 09:27:29 |
1. Твой бин не должен быть prototype, это обычный singleton. Ты ж не хочешь чтоб создавалось много одинаковых объектов JdbcRepository (с одинаковыми параметрами). 2. Ну и объяви несколько @Bean в контексте которые возвращают все тот же JdbcRepository: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И то же самое прийдется сделать с сервисами и пр. По сути ты создаешь как бы два приложения внутри одного. Но архитектура конечно странноватая, я с трудом себе представляю требования.. Если расскажешь подробней зачем это все и как это будет использоваться, может тебе подскажут вариант по-удобней. ... |
| 13.09.2021, 09:51:12 |
chron Как правильно внедрить а это ты для дяди пишешь? @Bean (name = "sourcePg") бин с конкретным именем можно инжектировать либо неявно, указав его как имя параметра/поля, т.е. вместо NamedParameterJdbcTemplate jdbcPg -> NamedParameterJdbcTemplate sourcePg либо явно с помощью аннотации Qualifier ... |
| 13.09.2021, 09:51:36 |
chron, Какой смысл жонглировать базами в одном сервисе? ... |
| 13.09.2021, 09:57:41 |
chpasha, прошу прощения, имя бина я указал просто для передачи смысла, в тексте .java этого нет. ... |
| 13.09.2021, 10:00:13 |
Stanislav Bashkyrtsev, я так и сделал: в конфигураторе объявил неск. бинов для разных источников. и то же самое делаю для сервисов. я тщательно не пробовал проект, т.к. пока занят простым редактированием, и строка Код: java 1. мне не понравилась. вот и вопрос такой: так - можно ? и @Scope("prototype") должен быть именно такой. ... |
| 13.09.2021, 10:10:51 |
PetroNotC Sharp, так ведь не всегда мы властны над судьбой. но здесь для каждой БД - свой класс-сервис. ... |
| 13.09.2021, 10:13:17 |
chron , с такой формулировкой тебе не помогут или помогут неправильно. Либо ты расскажешь что и зачем, либо будешь продолжать есть кактус. Это ты еще до управления транзакциями не дошел.. chronи @Scope("prototype") должен быть именно такой.Ну раз ты познал все таинства, то ты и на другие вопросы наверно сам знаешь ответы :) ... |
| 13.09.2021, 10:18:16 |
chron, Заставляют? Это плохо. А как тогда пишите sping.datasource.url.......driver? ... |
| 13.09.2021, 10:19:38 |
Stanislav Bashkyrtsev, да, с транзакциями всё впереди. ... |
| 13.09.2021, 10:43:33 |
PetroNotC Sharp, короче, я понял: нужно довести проект до формирования конкретной ошибки и тогда разсуждать. возможно, я поторопился с вопросом. пусть пока так будет. Вот здесь уже Stanislav Bashkyrtsev предвидит шикарный трах. ... |
| 13.09.2021, 10:46:19 |
chron, Ну дак Hello world же. Сначала нужно сделать демку как все делают. А потом уже фантазии из сна постановщика или программиста. Удачи! ... |
| 13.09.2021, 10:48:47 |
не инициализируется bean одного из источников данных. структура проекта прилагается. конфигураторы написаны для каждого источника данных, для pg и h2. для БД H2 класс DataSourcesConfigurationH2: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. для БД postgres класс DataSourcesConfigurationPg: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. класс JdbcRepository подключается из локальной библиотеки .m2 строка в начале листинга закомментирована Код: java 1. потому, что класс находится без этого указателя. -------- класс манипулирования данными DataAccessServicePg: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. контроллер BaseController, который вызывает метод Actor actorOne: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. остальное — стандартно. вызываю метод контроллера @GetMapping("/dataPg") и получаю сообщение: Код: html 1. 2. из которого ясно, что вызывается метод сервиса H2, а не pg. Функция actorlist есть в БД pg, и её нет в БД H2. Другими словами, не выполнился код инициализации в конфигураторе DataSourcesConfigurationPg. Кто знает, куда нужно посмотреть ? ... |
| 13.09.2021, 18:59:39 |
поставь брейпоинты в Pg-конфигурации и посмотри что туда реально прилетает при создании бинов, возможно ты что-то с пропертями намутил и туда приходит не то, что ты думаешь. Так сложно на глаз косяк заметить, вроде бы (вроде бы) все норм ... |
| 13.09.2021, 21:36:03 |
chpasha, вот с каким application.properties всё запускается: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. в pg-конфигурации пробовал так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но тоже не помогло. Конечно, дело в этом классе - конфигураторе БД pg. ... |
| 13.09.2021, 21:56:56 |
установлено: не включается инициализатор initializeDataSourceBuilder() для бина Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.09.2021, 22:20:07 |
chron установлено: не включается инициализатор initializeDataSourceBuilder() для бина откуда вообще префикс "app.datasource.pg.configuration" - у тебя в пропертях такого нет, есть "app.datasource.h2" и "app.datasource.pg". и зачем он вообще над методом, если бин DataSourceProperties создается отдельно строчкой выше? ... |
| 14.09.2021, 09:59:34 |
chpasha, да, это лишнее. я оставил: -- в классе DataSourcesConfigurationH2 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. -- и в классе DataSourcesConfigurationPg Код: java 1. 2. 3. 4. 5. но в обоих классах значение HikariDataSource datasource.getDriverClassName() после инициализации равно "org.h2.Driver". ... |
| 14.09.2021, 10:26:13 |
нужно значит дебажить что происходит в методе dataSourcePg - какие DataSourceProperties туда реально попадают и почему. Магия спринга нах. Я если честно, ни видал такого способа конфигурации через DataSourceProperties, по идее (по идее) должно работать и так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 14.09.2021, 12:07:58 |
chpasha, всё предельно просто, но не работает: application.properties Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. config h2 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. config pg Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. не инициализируется dataSourcePg ну, никак. без дебаггера ясно, что spring`у нужно что-то подсказать. ... |
| 14.09.2021, 14:38:24 |
chron, Сворачивайся и делай как все. ... |
| 14.09.2021, 15:24:40 |
PetroNotC Sharp, как это - как все ? я не могу получить ответ на простой вопрос: как инициализировать в spring два источника данных. Даже в документации об этом есть http://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#howto-two-datasources . Значит - есть в этом потребность. Но указанный в доках код не работает и никто не знает ответа - почему. Я считал, что spring при его популярности, такие вопросы уже закрыл. В данном случае выполняется "ручная инициализация", которая полностью в доках не описана, отсюда и непонятки. ... |
| 14.09.2021, 16:19:34 |
chron, Смотри первый пост. Жонглировать коннектами бд в одном приложении глупость. Сделай микросервисы. Или jdbc. Но спринг и jpa и ОРМ и хибер не заточен на это. Имхо ... |
| 14.09.2021, 16:29:30 |
chron Значит - есть в этом потребность. Прогеры часто выдумывают себе самому работу. Бывает. ... |
| 14.09.2021, 16:31:37 |
PetroNotC Sharp, да, про микро я уже думал. побарахтаюсь ещё немного и буду всё переделывать. chpasha спрашивал, откуда взялось использование Код: java 1. 2. 3. 4. 5. вот отсюда взялось https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/#howto.data-access.configure-two-datasources . ... |
| 14.09.2021, 16:33:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120343]: |
25ms |
52ms |
93ms |
| others: | 386ms |
| total: | 614ms |
