Как 2 раза прочитать сущность ?
Использую Jersey + jackson вот такая штука не работает Код: java 1. 2. 3. на втором валится Entity input stream has already been closed. видимо она внутри что-то там закрывает при чтении можно ли сделать чтоб не закрывало? я лучше сам буду руками ... |
| 03.10.2021, 06:02:49 |
Здесь описано как https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/ws/rs/core/Response.html#bufferEntity-- ... |
| 03.10.2021, 10:39:56 |
Roman Osipov спасибо. вопрос тогда такой что значит "unconsumed entity input stream"? ... |
| 03.10.2021, 13:57:07 |
При получении ответа по http внутри под капотом возвращается обьект типа InputStream. Выполнить чтение из этого стрима можно только один раз, после этого он становится 'использованным'. Выполнить чтение с начала стрима уже не получится. Поэтому предварительнт один раз считывают из стрима в буфер памяти, потом уже из буфера можно считывать сколько угодно раз. ... |
| 03.10.2021, 16:06:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120335]: |
43ms |
69ms |
| others: | 289ms |
| total: | 465ms |
