Запуск jar на терминале Linux
Есть сервер и клиент, помещённые в два отдельных jar пакета. Необходимо их одновременно запустить на терминале. Были попытки использовать java -jar Server.jar и java -jar Clien.jar . В первом случае подключается только сервер, во втором, только клиент. Как подключить и сервер и клиент одновременно? ... |
| 27.11.2020, 03:31:29 |
BBBstr Есть сервер и клиент, помещённые в два отдельных jar пакета. Необходимо их одновременно запустить на терминале. Были попытки использовать java -jar Server.jar и java -jar Clien.jar . В первом случае подключается только сервер, во втором, только клиент. Как подключить и сервер и клиент одновременно? Запустить их одновременно?! <:o) ... |
| 27.11.2020, 04:23:13 |
Код: plaintext 1. ... |
| 27.11.2020, 07:21:02 |
mad_nazgul BBBstr Есть сервер и клиент, помещённые в два отдельных jar пакета. Необходимо их одновременно запустить на терминале. Были попытки использовать java -jar Server.jar и java -jar Clien.jar . В первом случае подключается только сервер, во втором, только клиент. Как подключить и сервер и клиент одновременно? Запустить их одновременно?! <:o) А если на одном, то не видно будет логи сразу первого и второго. А если оба без логов то это запуск в фоновом режиме называется. Вот тоже думаю, какой ВИ (вариант использования) нужен автору? ... |
| 27.11.2020, 08:00:49 |
PetroNotC Sharp mad_nazgul пропущено... Запустить их одновременно?! <:o) Ты не поверишь... Встречал и таких людей. :-) А так вопрос задан не корректно. Т.к., например, "client" и "server" могут "садится" на один и тот же порт. Т.е. как минимум без логов/стектрейса, что либо сказать не возможно. ... |
| 27.11.2020, 14:15:45 |
mad_nazgul Т.к., например, "client" и "server" могут "садится" на один и тот же порт. ... |
| 27.11.2020, 14:56:52 |
BBBstr Есть сервер и клиент, помещённые в два отдельных jar пакета. Необходимо их одновременно запустить на терминале. Были попытки использовать java -jar Server.jar и java -jar Clien.jar . В первом случае подключается только сервер, во втором, только клиент. Как подключить и сервер и клиент одновременно? сервер запустить как демон и потом запустить клиента ... |
| 06.10.2021, 20:46:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120334]: |
37ms |
55ms |
| others: | 271ms |
| total: | 426ms |
