Использование Cache
Здравствуйте. В приложении необходимо использовать Cache. В pom.xml есть зависимости Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Класс CacheConfig: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В настройках проекта в Intellij Idea в File-Settings-Build, Execution, Deployment-Compiler-Annotation Processor установлена галка Enable Annotation processor. В Idea вижу предупреждение, см. вложенный файл При старте проекта получаю ошибку javax.cache.CacheException: No CachingProviders have been configured Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы решить эти проблемы? ... |
| 06.10.2021, 11:08:06 |
Использование Cache
Павел Гужанов, Очевидно же. Не писать с нуля код при изучении. Взять готовый пример и разобрать его. ... |
| 06.10.2021, 12:55:22 |
Использование Cache
PetroNotC Sharp, Я и взял готовый и рабочий код из другого приложения. Разницы в настройках, зависимостях и прочем не нахожу ... |
| 06.10.2021, 14:06:54 |
Использование Cache
Павел Гужанов Я и взял готовый и рабочий код из другого приложения. "кому счас легко" (с) ... |
| 06.10.2021, 14:30:38 |
Использование Cache
Поскольку это Spring то я-бы начал со старта https://start.spring.io/ и добавил бы "Spring Cache". Дальше там... по зависимостям. Это Козёл-хаст... ... |
| 06.10.2021, 14:34:27 |
Использование Cache
Павел Гужанов, Может быть с пятой версией Hazelcast этот функционал еще не работает. Можно попробовать проверить на 4.2.2, как в документации https://docs.hazelcast.com/imdg/4.2/jcache/setup.html ... |
| 06.10.2021, 17:38:11 |
Использование Cache
Roman Osipov, Попробовал, ошибка та же самая ... |
| 06.10.2021, 17:40:42 |
Использование Cache
Павел Гужанов, Тогда в отладчике надо посмотреть что происходит внутри метода Caching.getCachingProvider() - понять чего не хватает. ... |
| 06.10.2021, 17:49:40 |
Использование Cache
Павел Гужанов Здравствуйте. В приложении необходимо использовать Cache. В pom.xml есть зависимости Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Класс CacheConfig: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. В настройках проекта в Intellij Idea в File-Settings-Build, Execution, Deployment-Compiler-Annotation Processor установлена галка Enable Annotation processor. В Idea вижу предупреждение, см. вложенный файл При старте проекта получаю ошибку javax.cache.CacheException: No CachingProviders have been configured Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы решить эти проблемы? попробовать вот так Код: java 1. 2. ... |
| 06.10.2021, 20:26:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120332]: |
49ms |
75ms |
| others: | 295ms |
| total: | 496ms |
