Подмена первичного ключа
Имеется таблица в PostgreSql Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И соотвественно entity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Когда я сохраняю entiy в БД, почему-то происходит замена ID, можно ли этого избежать? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.11.2021, 12:35:15 |
-=Koba=-, типа так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ну в а com.tld.PredefinedUUIDGenerator что-то в духе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. только нет уверенности, что ваш внешний ID нужно писать именно в ID а не в другое поле и оттуда копировать. ... |
| 15.11.2021, 12:56:35 |
Андрей Панфилов -=Koba=-, типа так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ну в а com.tld.PredefinedUUIDGenerator что-то в духе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. только нет уверенности, что ваш внешний ID нужно писать именно в ID а не в другое поле и оттуда копировать. Можете немного пояснить последнюю фразу? ... |
| 15.11.2021, 13:20:54 |
-=Koba=-, Во внешней системе свои айдишники. В твоей свои. Добавь доп поле для связи Id _внешнейСистемы ... |
| 15.11.2021, 13:25:48 |
PetroNotC Sharp -=Koba=-, Во внешней системе свои айдишники. В твоей свои. Добавь доп поле для связи Id _внешнейСистемы Ок решил уточнить правильно ли понял смысл... благодарю за подсказку ... |
| 15.11.2021, 13:29:32 |
-=Koba=- Можете немного пояснить последнюю фразу? для хибера сущность с идентификатором, отсутствующая в persistent context, считается не новой, а detached, есть еще история с @Version, что когда колонка такая есть и null, то она-таки засчитывается как новая (здесь ваш случай), т.е. если думать как делать правильно (при условии что хотим-таки внешние идентификаторы использовать), то правильно записывать идентификатор в @Transient поле, а в генераторе использовать значение этого поля, в этом случае обмана получается чуть меньше ... |
| 15.11.2021, 13:33:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120310]: |
23ms |
71ms |
78ms |
| others: | 275ms |
| total: | 506ms |
