Асинхронное выполнение запросов
Добрый день. Конструкция: Spring Java-backend + React Front. Фронт трогать нельзя. Фронт постоянно долбит бэк REST (JAX-RS) запросом. По заданию, которое изменять нельзя, бэк немедленно отдает данные, если они есть. Если нет, то надо 20 секунд держать запрос в подвешенном состоянии. При стандартном подходе, нить сервера висит 20 секунд ничего полезного не делая. Про производительность в сотни пользователей можно забыть. Вопрос. Как все-таки возможно подержать запрос в 20 секунд, но при этом не блокировать нить бессмысленной работой? Это вообще возможно? ... |
| 12.11.2021, 17:04:30 |
Щиче, Дикость какая то. У бэка нет данных но я все равно стою за дверью 20 сек? ... |
| 12.11.2021, 17:43:41 |
PetroNotC Sharp, это кровавый энтерпрайз. Когда одна команда осчастливила нас этим неработающим решением и устранилась, другая команда пилит фронт и сообщает, что нельзя поменять не поменяв его целиком, а третья сидит и думает как ей дорабатывать напильником вещь. Если б это было не дикостью, все можно было нагуглить в учебниках. ... |
| 12.11.2021, 18:18:48 |
Щиче, Причем команда? Я логику и код не понял. Если бд тормозит 20 сек, то так и надо писать. А не как аы написали. Что значит "постоянно долбит запросами"? Так инженеры не говорят. ... |
| 12.11.2021, 18:25:44 |
PetroNotC Sharp Щиче, Я логику и код не понял. Если бд тормозит 20 сек, то так и надо писать. БД не тормозит! Ответ, если есть данные - выстреливает мгновенно. А если их нет (это тоже определяется мгновенно) - надо двадцать секунд намеренно растягивать обработку запроса. PetroNotC Sharp Что значит "постоянно долбит запросами"? Так инженеры не говорят. Так и понимать. Запрос отработан - БЕЗ ПАУЗЫ идет другой, аналогичный. Фронт будет спамить сервер запросами насколько хватит ему производительности сети. Именно поэтому сервер растягивает время ответа. Фронт трогать нельзя, WebSocket применить нельзя. Инженеры говорят и матом, если ситуация такая. ... |
| 12.11.2021, 18:33:16 |
Щиче надо двадцать секунд намеренно растягивать обработку запроса. ... |
| 12.11.2021, 18:35:02 |
Щиче Именно поэтому сервер растягивает время ответа. Есои ответ равен 0,1 сек, то серверу легче сразу отвечать на любой запрос. ... |
| 12.11.2021, 18:37:34 |
PetroNotC Sharp Щиче надо двадцать секунд намеренно растягивать обработку запроса. Неважно что вы отдадите. Фронт ещё раз попытается выполнить запрос снова. 404 вызовет вывод пользователю ошибки, как любой ответ не 200. Будет 1000 ошибок в секунду. С кодом 200 ошибок не будет, а будет тихое заспамливание бэка. ... |
| 12.11.2021, 18:38:02 |
Щиче, Давай юз кейс на три ОСМЫСЛЕННЫХ запроса ... |
| 12.11.2021, 18:39:01 |
Щиче будет тихое заспамливание бэка. ... |
| 12.11.2021, 18:40:39 |
PetroNotC Sharp Щиче, Давай юз кейс на три ОСМЫСЛЕННЫХ запроса POST запрос с параметром HTTP. 1) Запрос с данными. JSON со списком событий. События представляют собой сериализованные JAVA объекты. Их там максимум штук 5. 2) Запрос без данных - JSON с пустым списком. Случаев только два. Ошибки не предусмотрены. ... |
| 12.11.2021, 18:42:36 |
Щиче, Запрос без данных не нужен. Юзкейс это действия какие то. А не то что вы написали. Зачем клиенту 100 запросов в сек с событиями? Что за события? ... |
| 12.11.2021, 18:48:20 |
Щиче, Заспамить сервер очень трудно. Вы не доказали что это произошло. Если заспамили, то сервер начнет тормозить (термин ддосить). Но вы выше говорите что "сервер не тормозит!". Пока ниче не понятно. Может цифры будут? ... |
| 12.11.2021, 18:53:23 |
PetroNotC Sharp Щиче, Запрос без данных не нужен. Юзкейс это действия какие то. А не то что вы написали. Зачем клиенту 100 запросов в сек с событиями? Что за события? А вам зачем конкретные данные? Вопрос был не об этом. Вопрос был о том, как не занимать серверную нить работой, которой все равно нет и при этом заставить фронт ждать ответ определенное время. Это чат. Серверу по Кафке приходит сообщение: сотруднику call-центра пришло сообщение от клиента. Сервер кладет его в очередь и отдает сразу как фронт попросил. Очередь очищается. Пустая очередь - пустой список в ответе. Нормальный чат делается на WebSocket, но нам что дали. ... |
| 12.11.2021, 18:56:37 |
Щиче Как все-таки возможно подержать запрос в 20 секунд, но при этом не блокировать нить бессмысленной работой? java.lang.Thread ? Код: sql 1. 2. 3. 4. Компилируемость не проверял. Что за странная проблема в "придержать поток на 20 секунд при сотнях пользователей"? А если у вас будут реальные вычисления на двадцать секунд и для сотен пользователей? Вешаться? ... |
| 12.11.2021, 19:08:35 |
Basil A. Sidorov Щиче Как все-таки возможно подержать запрос в 20 секунд, но при этом не блокировать нить бессмысленной работой? java.lang.Thread ? Код: sql 1. 2. 3. 4. Компилируемость не проверял. Что за странная проблема в "придержать поток на 20 секунд при сотнях пользователей"? А если у вас будут реальные вычисления на двадцать секунд и для сотен пользователей? Вешаться? Вот я и не хочу держать поток, но ответ фронту дать через 20 секунд спустя реальной отработки запроса. ... |
| 12.11.2021, 19:15:47 |
Щиче Это чат. Ну наконец то. Раскололся. )))) ... |
| 12.11.2021, 19:16:06 |
Щиче Нормальный чат делается на WebSocket, но нам что дали. ... |
| 12.11.2021, 19:18:01 |
Щиче Серверу по Кафке приходит сообщение: сотруднику call-центра пришло сообщение от клиента. Сервер кладет его в очередь и отдает сразу как фронт попросил. Очередь очищается. Пустая очередь - пустой список в ответе. Тогда можно будет или отдавать список или возвращать отклик-неудачник обратно в очередь и "мариновать" его там нужное время. ... |
| 12.11.2021, 19:18:32 |
Basil A. Sidorov Щиче Серверу по Кафке приходит сообщение: сотруднику call-центра пришло сообщение от клиента. Сервер кладет его в очередь и отдает сразу как фронт попросил. Очередь очищается. Пустая очередь - пустой список в ответе. Тогда можно будет или отдавать список или возвращать отклик-неудачник обратно в очередь и "мариновать" его там нужное время. Можно подробнее, как его там "мариновать нужное время" не останавливая поток? ... |
| 12.11.2021, 19:21:21 |
Щиче Конструкция: Spring Java-backend + React Front. Фронт трогать нельзя. Фронт постоянно долбит бэк REST (JAX-RS) запросом. По заданию, которое изменять нельзя, бэк немедленно отдает данные, если они есть. Если нет, то надо 20 секунд держать запрос в подвешенном состоянии. При стандартном подходе, нить сервера висит 20 секунд ничего полезного не делая. Про производительность в сотни пользователей можно забыть. Вопрос. Как все-таки возможно подержать запрос в 20 секунд, но при этом не блокировать нить бессмысленной работой? Это вообще возможно? Напоминает троттлинг. Тут по смыслу долбящего фронта надо уведомлять статусом типа https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status/429 Ну и фронт, как хороший лапочка-зайчик должен подождать нужное время Retry-After : x seconds. Это-ж правильный http-клиент? Не? И на бэке не надо делать пауз а наоборот как можно быстрее "отпустить" управление. ... |
| 12.11.2021, 19:21:25 |
Щиче как не занимать серверную нить работой Но для чата... Не знаю... ... |
| 12.11.2021, 19:21:31 |
mayton Напоминает троттлинг. Тут по смыслу долбящего фронта надо уведомлять статусом типа https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status/429 Ну и фронт, как хороший лапочка-зайчик должен подождать нужное время Retry-After : x seconds. Это-ж правильный http-клиент? Не? И на бэке не надо делать пауз а наоборот как можно быстрее "отпустить" управление. Не знаю насчет правильности. У нас иной раз такая прям высокотехнологичная компания, а иной раз настолько вопиющие ошибки. Надо попробовать. Спасибо. ... |
| 12.11.2021, 19:27:51 |
Щиче Можно подробнее, как его там "мариновать нужное время" не останавливая поток? Эту очередь разгребают "совсем отдельные" потоки. Если для конкретного запроса есть данные - возвращаем их клиенту. Если данных нет - возвращаем объект обратно в очередь. Для FIFO-очереди это будет "в конец очереди". Если на очередной итерации обнаруживается, что с момента поступления запроса прошло больше заданного интервала ожидания, а данных всё ещё нет - возвращаем пустой список в качестве ответа. ... |
| 12.11.2021, 19:46:07 |
Щиче При стандартном подходе, нить сервера висит 20 секунд ничего полезного не делая. Нитей жалко? Добавте. Щиче в сотни пользователей сотня потоков на современной сервере - ни о чем вот уже сотни и тысячи (или десяток докеров по сотне потоков на каждом) - уже кранты хостовой (в случае докера) ОС с переключением потоков. Можно смотреть в сторону NIO. Правда NIO на 10-20% МЕДЛЕННЕЕ (и это правда!) классических сокетов. Но позволяет уменьшить количество потоков, снять нагрузку с диспетчера потоков ОС. Возможно, в качестве алтернативы NIO, при возможности "порезать" задачу, можно использовать нормальный софт для виртуализации и вместо тысячь потоков иметь десяток VM по сотне-тысячи потоков в отдельной VM. Но это теоретически ))). Практически, все вместо нормальных решений используют новомодные из гуана и палок (типа докера) и дохера потоков грузят диспетчер хостовой OS. В этом случае AFAIK без NIO уже сложно. Но повторюсь, это в случае тысячь потоков (в реальном проекте стали мигрировать на NIO при более 6-8 тысячь потоков на хостовой машине) и скорости это НЕ добавляет. Даже, повторюсь, NIO медленнее на 10-20%. AFAIK ... |
| 12.11.2021, 19:51:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120308]: |
23ms |
74ms |
80ms |
| others: | 278ms |
| total: | 500ms |
