Как сделать правильный хеш из строки?
у меня строка 128 нулей и едениц. вот калькулятор. cryptii.com мне ее с помощью JAVA нужно перевести вот таким образом как на картинке. и получить выход как текстовую строку Именно так, а не просто как текст зашифровать. подскажите пожалуйста как это сделать? ... |
| 22.11.2021, 10:21:39 |
Samantata, Нули и единицы это представление чего? Текста? Цель - свернуть текст в фиксированную длину хеш? ... |
| 22.11.2021, 10:27:03 |
нули и еденицы это такой текст. Именно в таком виде приходит String="00000000001111 и т.д...... мне его надо преобразовать именно как на картинке и получить на выходе String. тот текст что справа. Сплошняком, разбивать на части пробелами не надо. Больше ничего не нужно. Только это. ... |
| 22.11.2021, 10:29:13 |
Samantata, Не люблю велосипеды. На входе обычный многословный текст. На выходе фиксированная длина хеш. хеш = sha256(txt) Есть библиотечные. Это надо? ... |
| 22.11.2021, 10:35:32 |
PetroNotC Sharp Samantata, Не люблю велосипеды. На входе обычный многословный текст. На выходе фиксированная длина хеш. хеш = sha256(txt) Есть библиотечные. Это надо? это не работает. На картинке хешфункция принимает не текст а именно байты или биты я не очень понимаю. Если хешировать это как текст то ответ будет другой он не годится. текст вот:"00000000000000011111011111111111000000000000000111110111111111110000000000000001111101111111111100000000000000011111011111111111" ... |
| 22.11.2021, 10:37:24 |
Samantata, Разбить на две задачи - конвертация в текст - применить хеш либу ... |
| 22.11.2021, 10:37:51 |
| 22.11.2021, 10:42:19 |
PetroNotC Sharp, спасибо, но это неверный подход. этот набор нулей и едениц никогда небыл буквами. Мне просто его надо преобразовать как на картинке. обязательно с помощью JAVA. ... |
| 22.11.2021, 10:53:29 |
Samantata, функции наподобие md5, SHA1 работают абсолютно одинаково и однозначно. Но эти функции работают с битовыми последовательностями. Таков дизайн. Вообще вся криптография так работает. Поэтому у тебя только две задачи. Как преобразовать пользовательский input в битовую последовательность (можно байтовую). Как ты знаешь байты - это те-же биты кратные восьми. И как опубликовать результат. Нужно сделать обратную операцию. Перевернуть биты в строковое представление чтобы человек глазами увидел результат. Потому что на экране мы всегда видим символы. Вот примеры использования. https://www.geeksforgeeks.org/sha-1-hash-in-java/ Еще я-бы взял encodeHex https://commons.apache.org/proper/commons-codec/apidocs/org/apache/commons/codec/binary/Hex.html#encodeHex-byte:A- и обратная операция https://commons.apache.org/proper/commons-codec/apidocs/org/apache/commons/codec/binary/Hex.html#decodeHex-char:A- И hex-буквы можно легко преобразовать в биты. Эти системы - кратные. Например "0"=> "0000", "F"=> "1111" ... |
| 22.11.2021, 11:29:39 |
на выходе тоже нужны именно нолики с еденичками. не надо никаких букв. пыталась вот так. но оно неверно работает private String generator(String noliki) throws NoSuchAlgorithmException { MessageDigest digest = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); byte [] data = new BigInteger(noliki, 2).toByteArray(); byte [] hash = digest.digest(data); return new BigInteger(hash).toString(2); } ... |
| 22.11.2021, 12:05:50 |
А как ты увидела что неверно? ... |
| 22.11.2021, 12:10:40 |
вход : noliki="0000000000000001111101111111111100000000000000011111 011111111111000000000000000111110111111111110000000000000001 1111011111111111"; оно на выходе дает -11101111010011...... а должно быть 00011001.... на калькуляторе выше проверила ... |
| 22.11.2021, 12:19:05 |
Samantata, Сделайте ВЕРНЫЙ пример хеширования Мама мыла раму. А потом засуните свой биты. Работайте! ... |
| 22.11.2021, 12:29:45 |
если вы не поняли вопрос- не надо на меня орать. Просто не пишите тут больше. никаких мам с рамами тут нет. Входящая строка это набор битов в текстовом виде. Она никогда небыла никаким ВЕРНЫМ хешированием ничего. Она такая как есть. И ее надо преобразовать по заданному алгоритму. ... |
| 22.11.2021, 12:33:44 |
"Мама мыла раму", внезапно - тоже набор битов. Зависит, конечно, от кодировки, ну так и слова от порядка байт зависят. ... |
| 22.11.2021, 12:36:29 |
Samantata, У вас туго с логикой. Вы научитесь правильно работать sha256. Умеете? Если нет то мой совет именно для вас. ... |
| 22.11.2021, 12:36:35 |
Basil A. Sidorov "Мама мыла раму", внезапно - тоже набор битов. Зависит, конечно, от кодировки, ну так и слова от порядка байт зависят. Но она этого не понимает. Зато советчиков посылает. Женщины, они такие)) ... |
| 22.11.2021, 12:37:49 |
Samantata вход : noliki="0000000000000001111101111111111100000000000000011111 011111111111000000000000000111110111111111110000000000000001 1111011111111111"; оно на выходе дает -11101111010011...... а должно быть 00011001.... на калькуляторе выше проверила Я не буду давать готовых решений. Это не интересно. В этой задаче есть договоренности которые скрыты под капотом. Например - где у нас старшие биты и где младшие. Казалось-бы пустяк. Любой обыватель знает что старшие слева. Это подсказывает бухгалтерия например. Но я не уверен. Некоторые классы BitSet например разворачивают это наоборот. И иногда целые числа WORD/DWORD хранят старший и младший байты в перевёрнутом порядке. Это Little And Big Endian Mistery. Мистика короче. Из за этого БД оракл теряет бинарную совместимость например между разными Intel архитектурами. И Java и С++ в этом смысле имеют разные взгляды на сериализацию байтов в вашинном слове. Это просто - мысли на подумать. Я сам не знаю в чем там ошибка. Но нужно брать дебаггер и смотреть каждый шаг. Код: java 1. Вот эта часть кода верная. У нас к ней нет претензий. Надо искать что было до и после. ... |
| 22.11.2021, 12:58:58 |
mayton, Верно. Тут работы то пшик в вопросе. Например для гост 34.11 в РФ хеш функция Стрибог. Есть в вики образец для ПУСТОЙ СТРОКИ на входе. Есть образцы и другие СТРОК. Проверяем. Работает? Кидаем туда ваши байты. Представим что подписываем экзешник. ... |
| 22.11.2021, 13:43:59 |
Лидирующие нули тоже надо проверить. Вы-же используете не массив хекс-чисел а зачем-то целое число. Код: java 1. ... |
| 22.11.2021, 13:44:49 |
В телекомах например телефонный номер (вызывающи и вызвываемый) всегда хранится как строка. Хотя мы номер называем номером но например 009 и 09 это разные строки хотя математически это одинаковые числа. ... |
| 22.11.2021, 13:46:37 |
mayton Лидирующие нули тоже надо проверить. Вы-же используете не массив хекс-чисел а зачем-то целое число. Код: java 1. Это на 99% причина всех проблем. BigInteger отбрасывает лидирующие нули до хеширования и при выводе ответа ... |
| 22.11.2021, 13:56:01 |
SpringMan mayton Лидирующие нули тоже надо проверить. Вы-же используете не массив хекс-чисел а зачем-то целое число. Код: java 1. Это на 99% причина всех проблем. BigInteger отбрасывает лидирующие нули до хеширования и при выводе ответа благодарю :) . наконец-то кто-то реально соображающий отписался. Спасибо. Попробую через хекс. ... |
| 22.11.2021, 14:32:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120305]: |
25ms |
54ms |
100ms |
| others: | 306ms |
| total: | 542ms |
