пытаюсь создать Seed фразу из 128битной строки. Не получается(
на вход подается строка содержащая 128бит вот такая "000000000000000111110111111111110000000000000001111101111111 111100000000000000011111011111111111000000000000000111110111 11111111" на выходе должна быть правильная сид-фраза. но 12е слово у меня не получается. подозреваю что дело в хешировании входящей строки. Но не знаю как исправить. Помогите пожалуйста. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. (слова лежат в массиве поэтому +1 не пишу. Первые 11 слов делаются верно) у меня есть видеоинструкция даже ... |
| 21.11.2021, 21:33:04 |
Samantata, авторподозреваю что дело в хешировании входящей строки Правильно подозреваете! В вашем видео автор же говорит, что строку нужно рассматривать как "биты" а не как текст. Вы должны хешировать 16 байт. А передаете в sha256Hex аж целых 128 байт (и это в лучшем случае, может быть и 256). Нужно сконвертировать входные октеты символов в отдельные байты. Дальше подсказвать? Или сами разберетесь? ... |
| 23.11.2021, 19:05:22 |
Samantata Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Пойдем от тестового сценария. Покажи что у тебя на экран выводится при известной заданной строке seedEntropy. ... |
| 24.11.2021, 22:58:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120301]: |
30ms |
70ms |
87ms |
| others: | 316ms |
| total: | 564ms |
