JAX-RS и чувствительность к регистру при десериализации JSON
Метод rest-сервиса принимает json вида Код: javascript 1. 2. 3. 4. При вызове метода поле "code" всегда передавалось, как "Code", и нормально десериализовалось. Сейчас буква в верхнем регистре вызывает эксепшен авторorg.codehaus.jackson.map.exc.UnrecognizedPropertyException: Unrecognized field "Code" Что могло поменяться и главное, как опять сделать десериализацию нечувствительной к регистру? ... |
| 03.12.2021, 16:52 |
Это ошибка библиотечки Jaxon. Найди эту сущность где есть поля code, type и посмотри какие есть на ней Jaxon аннотации. Возможно где-то надо поставить Код: java 1. или игнорировать неизвестные поля @JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown=true) ... |
| 05.12.2021, 21:27 |
XEugene, Например, так на классе для jackson 2.12: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Или: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Что конкретно поменялось у Вас - сложно сказать, но точно смена конфигурации (прямая или путем апдейта версии какой-нибудь либы) ... |
| 07.12.2021, 19:19 |
P.S. Еще можно (что некрасиво): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 07.12.2021, 19:25 |
Большой Синий Кит Что конкретно поменялось у Вас - сложно сказать, но точно смена конфигурации (прямая или путем апдейта версии какой-нибудь либы) У нас фронт обращается к сервису через мидл и перестало работать после рефакторинга мидла. Решили эту проблему, включив на мидле принудительный camelcase. У них есть такая опция и по всей видимости она раньше и была включена. ... |
| 09.12.2021, 11:48 |
mayton или игнорировать неизвестные поля @JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown=true) Вот сейчас пытаюсь включить игнорирование неизвестных полей. Потому что, как выяснилось, вместе с полями, которые принимаются сервисом, приходят ещё какие-то другие. Аннотация @JsonIgnoreProperties(ignoreUnknown=true) у меня не заработала. На неизвестные поля получаю по-прежнему org.codehaus.jackson.map.exc.UnrecognizedPropertyException: Unrecognized field Я её использую на уровне класса, естественно. Библиотеки пробовал такие: jackson-annotations 2.10.1 jackson-databind 2.12.5 ... |
| 09.12.2021, 11:56 |
XEugene, Код: java 1. ставится не на филдах а на классе. Вообще покажи сорцы. ... |
| 09.12.2021, 13:00 |
mayton XEugene, Код: java 1. ставится не на филдах а на классе. Вообще покажи сорцы. Заработало с такими зависимостями: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Именно на классе, что мне и нужно. ... |
| 09.12.2021, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120292]: |
33ms |
50ms |
| others: | 235ms |
| total: | 370ms |
