log4j + slf4j + 2.16
коллеги, вопрос заюзана такая штука: <dependency> <groupId>org.slf4j</groupId> <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId> <version>1.7.21</version> <scope>compile</scope> </dependency> под ней зарыт я так понимаю какой то лог4ж 1.2... версии. надо ли ее обновлять вообще? и если да то как? быстрый гуглеж показал что надо взять что то такое <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId> <artifactId>log4j-slf4j-impl</artifactId> <version>2.16.0</version> <scope>compile</scope> но тут бяда. умники поназавязывались на модные классы старого лог4ж, которые в новом выпилили! скелетонАппендер и тп. я правильно понимаю что тут печаль беда и надо это все переписывать под новый сдк? ... |
| 17.12.2021, 23:35 |
хотя вроде сказано что 1.х можно забить если никто в конфиг не залезет и жмсаппендер рукой не пропишет. ... |
| 17.12.2021, 23:44 |
У тебя в java коде что в виде логгера? import org.slf4j.Logger ? ... |
| 17.12.2021, 23:44 |
mayton У тебя в java коде что в виде логгера? import org.slf4j.Logger ? везде понатыкана аннотация слф4ж от ломбока, я так понимаю она дает вот это вот: private static final org.slf4j.Logger log = org.slf4j.LoggerFactory.getLogger(LogExample.class); но это не собссно сама проблема. челы выпендрились и написали какой то перехватчик логгинга который вколотили во все тесты чтоб тестировать то что лог выводит. лол. это не особо проблема. проблема в том что они заюзали классы сдк которого в 2.16 уже нет. пока нашел тут такое: http://slf4j.org/log4shell.html пишут что 1.х не требует и там инжект будет только если жмх-аппендер рукой в конфиге прописать. но имхо, если кто-то имеет не очень санкционированный доступ к конфигу на запись со своего приложения то тут уже не логгер виноват а кое-кто другой. авторIs log4j 1.x vulnerable? As log4j 1.x does NOT offer a JNDI look-up mechanism at the message level, it does NOT suffer from CVE-2021-44228. Given that log4j version 1.x is still very widely deployed, perhaps 10 times more widely than log4j 2.x, we have been receiving a steady stream of questions regarding the vulnerability of log4j version 1.x. As log4j 1.x does NOT offer a JNDI look up mechanism at the message level, it does NOT suffer from CVE-2021-44228. However, log4j 1.x comes with JMSAppender which will perform a JNDI lookup if enabled in log4j's configuration file, i.e. log4j.properties or log4j.xml. ... |
| 18.12.2021, 00:59 |
Тебе повезло. Ты используешь фасад. Он так и называется Simple Logging Facade http://www.slf4j.org/manual.html Если тебе не нужны специфичные аппендеры от log4j типа пишущих в сетевой сокет или в jdbc - то выбрось вообще log4j адаптер и замени его на logback. Для обычных файловых операций его достаточно. Вот как-то так у меня депенденси выглядят Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И хакеры будут не страшны. ... |
| 18.12.2021, 01:05 |
я же говорю там кастомный аппендер сделан на лог4ж для тестов. я его не могу выпилить. вернее могу при условии что я эту требуху перепишу. ... |
| 18.12.2021, 01:17 |
Мда. Хреново. С тестами. ... |
| 18.12.2021, 01:22 |
ну... ок. ты предлагаешь прыгнуть на логбак :) это слишком радикально для них. с другой стороны.. если дока говорит что не ссать может не ссать? ну как и при каких обстоятельствах кто то может что то записать в конфиг? так тогда этот же чел может взять и прям в коде записать то что надо. это ж не системное администрироваие тут полная свобода ... |
| 18.12.2021, 01:33 |
вот такая штука в тестах: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.12.2021, 01:34 |
и вот аппендер скелетон это по ходу хрень мало того что напрямую с л4ж берется так еще и древняя как хобот мамонта ... |
| 18.12.2021, 01:35 |
log4j - это log4j:log4j , а org.slf4j:slf4j-log4j12 - эта библиотека которая заставляет передавать управление от slf4j реализаций в log4j. Т.е. в первую очередь нужно будет обновлять log4j:log4j . А уже потом если надо, то и слой slf4j. Но если ты про секьюрити уязвимость беспокоишься, то там же наоборот - не надо обновляться до хипстерского Log4j 2.х. В Log4j 1.x нет этой уязвимости (или она не включена). ... |
| 18.12.2021, 09:43 |
Я думаю что Андрейке не надо делать ничего. Пускай сидит на log4j-1.2.xx Так оно безопаснее и тесты работают. Тем более что у него хард-кодом забиты имена пакетов org.apache.log4j.* и классов. ... |
| 19.12.2021, 16:51 |
Stanislav Bashkyrtsev log4j - это log4j:log4j , а org.slf4j:slf4j-log4j12 - эта библиотека которая заставляет передавать управление от slf4j реализаций в log4j. Т.е. в первую очередь нужно будет обновлять log4j:log4j . А уже потом если надо, то и слой slf4j. Но если ты про секьюрити уязвимость беспокоишься, то там же наоборот - не надо обновляться до хипстерского Log4j 2.х. В Log4j 1.x нет этой уязвимости (или она не включена). так да. я выше это и сказал что если жмхаппендер не вколотить в конфиг лог4ж то ничего и не будет. так сказано в оф.ресурсе. но тиииипаааа ееееесли вписать это слово в конфиг то твой код перестает быть безопасным (три раза хахахаха). я вот и не втыкаю при каких условиях можно изменить конфиг и не будет ли это первопричиной того что у тебя в целом система дырявая если несанкционировано кто то может в ней конфиги менять. ... |
| 20.12.2021, 01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120286]: |
29ms |
54ms |
| others: | 213ms |
| total: | 339ms |
