Деплой сайта Spring+Vue.js на tomcat
Добрый день! Развернул сайт на Tomcat 9. Spring Boot 2.5.6. Spring 5.3.12. У Vue.js приложения в роутере mode=history. При обновлении в браузере главной страницы всё хорошо. При обновлении остальных страниц или прямых заходах на них ошибка в браузере "Whitelabel Error Page"(пример: aespi.company/about). При локальном запуске проблема решилась после добавления кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. При запуске непосредственно на tomcat проблема остаётся актуальной. Предполагаю нужно каким-то макаром подкрутить конфиги в tomcat. Может есть у кого предложения поэтому поводу? ... |
| 29.12.2021, 10:56:02 |
the_sid, Можно показать web.xml? Т.к. если деплоить как war/ear, то это основной конфигурационный файл, на который смотрит сервер сервлетов/приложений. ... |
| 29.12.2021, 11:49:37 |
mad_nazgul, Да, конечно. ... |
| 29.12.2021, 13:45:04 |
the_sid, В этой ошибке ведь Vue.js и клиент ни при чем? Просто вбей браузере страничку. Или curl get страничка Или глянь иерархию папок. AFAIK у меня папки проекта не в том месте были Или создай проект из двух страничек. Минимальный. ... |
| 29.12.2021, 13:53:23 |
PetroNotC Sharp, Вот что показывает curl на главную и второстепенную страницы. ... |
| 29.12.2021, 14:02:15 |
the_sid, Я бы сделал демку на стартере бута из пары страниц. Там вроде так и генерится. И без https. У меня куча проблем из за этого протокола было с сертификатом в сервере/ide ... |
| 29.12.2021, 14:14:42 |
the_sid, И до about должно стоять имя приложения если нет галки в админке что это рут прога. Web.xml ... |
| 29.12.2021, 14:16:31 |
the_sid PetroNotC Sharp, Вот что показывает curl на главную и второстепенную страницы. показывает редирект на https. А если то же самое с url но вместо http указать https? ... |
| 29.12.2021, 14:21:28 |
PetroNotC Sharp, Приложение поднято как ROOT. ... |
| 29.12.2021, 14:22:37 |
самое простое это если есть nginx то если /api proxy_pass на backend иначе из папки достаем сотвествиющий документ если nginx нет и чистый томкат то /api на контроллеры /static на статический (vue) ресурсы ... |
| 29.12.2021, 14:23:24 |
lleming, Вот это. ... |
| 29.12.2021, 14:26:12 |
the_sid PetroNotC Sharp, Приложение поднято как ROOT. Теперь вернись когда работало или стартани стартером демку. Это 3 мин займет ... |
| 29.12.2021, 14:27:03 |
| 29.12.2021, 14:28:33 |
редиеркт на https:// означает порт 443 по умолчанию ... |
| 29.12.2021, 14:35:17 |
PetroNotC Sharp, При запуске на tomcat и до сертификата та же проблема была. ... |
| 29.12.2021, 14:35:44 |
| 29.12.2021, 14:35:52 |
lleming, Чистый tomcat, но не понято что имеется в виду под llemingесли nginx нет и чистый томкат то /api на контроллеры /static на статический (vue) ресурсы ... |
| 29.12.2021, 14:39:45 |
the_sid PetroNotC Sharp, При запуске на tomcat и до сертификата та же проблема была. Еще раз. Новый чистый проект и запустите на томкате без https ... |
| 29.12.2021, 14:42:23 |
lleming, Вот что. ... |
| 29.12.2021, 14:43:39 |
самописный сертификат. либо выпишите себе letecnrypt или у провайдера. Либо добавьтес свой самописный в списко доверенных в браузере ... |
| 29.12.2021, 14:47:22 |
попробуйте еще так curl -v -k https://localhost ... |
| 29.12.2021, 14:48:33 |
lleming, Сертификат не самописный, от провайдера. ... |
| 29.12.2021, 14:56:56 |
lleming, А вот /about ... |
| 29.12.2021, 14:58:06 |
the_sid, Нужно решать по мере поступления. Сначала сертификат,https , потом 404 ... |
| 29.12.2021, 15:00:11 |
the_sid lleming, А вот /about судя по ответу нужно смотреть как приложение задеплоено. Если ээто чисто спрингбутовое приложение то смотреть https://www.baeldung.com/spring-boot-context-path Если это чисто tomcat-овский war file то при деплое приложение разворачивается в TOMCAT_HOME/webapp/{my-application} где {my-application} будет contextPath тогда правильнее надо curl -v -k https://localhost/{my-application}/about ... |
| 29.12.2021, 15:05:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120264]: |
26ms |
309ms |
70ms |
| others: | 277ms |
| total: | 730ms |
