Проектирование бинов
Как лучше создать бины? Есть конфиг пропертей, которые создается всегда, что требует заполнение NotNull полей Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Есть конфиг feign Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Текущее положение вынуждает меня постоянно описывать настройки в yaml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я хочу удалить все лишнее из application и чтоб два бина не создавалась, если настройки прокси не указаны ... |
| 26.01.2022, 10:03:40 |
-=Koba=-, у вас три куска кода и вопрос никак не связаны между собой, т.е. вы надеетесь что читатель как-то должен догадаться что вам нужно. Тем не менее @Value позволяет определить значения по-умолчанию (@Value({host:''})), чтобы не нужно было писать дичь в application.properties, но с ним есть проблема: там где нужно этот POJO создать руками, оно все равно проходит через bean postprocessor и наполняется значениями из конфига - чтобы этого не происходило нужно интерфейсы выделять. ... |
| 26.01.2022, 13:32:59 |
Андрей Панфилов -=Koba=-, у вас три куска кода и вопрос никак не связаны между собой, т.е. вы надеетесь что читатель как-то должен догадаться что вам нужно. Тем не менее @Value позволяет определить значения по-умолчанию (@Value({host:''})), чтобы не нужно было писать дичь в application.properties, но с ним есть проблема: там где нужно этот POJO создать руками, оно все равно проходит через bean postprocessor и наполняется значениями из конфига - чтобы этого не происходило нужно интерфейсы выделять. FeignConfig туда инъектится FeignProxyProperty с настройками прокси, здесь и возникает у меня пробелма Если указать конфиг (с выключенным прокси) , то созадется FeignProxyProperty и нигде не используется Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А если не создавать конфиг feign.okhttp.proxy.enabled и добавить аннтоацию Код: java 1. 2. Приложение не стартует Да можно сделать так, но думал есть более элегантное решение Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.01.2022, 15:15:17 |
я так понял, что он хочет не указывать host/port в конфиге, если proxy.enabled = false, что в данный момент не работает из-за валидации на эти поля дальше чисто идеи, ибо тонкостей не помню и лень проверять Код: java 1. 2. я бы здесь ожидал ошибки инъекции, т.к. FeignProxyProperty в FeignConfig не опциональная зависимость, а обязательная, как на счет перенести ее туда, где она нужна? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. еще можно свой валидатор вместо NotNull написать, который не будет бухтеть, если "feign.okhttp.proxy.enabled" = false - выглядит, возможно, как оверкилл в данном случае, если можно как-то с Conditional разрулить, но концептуально, вероятно, более правильно, ведь по сути так и есть - проперти не могут быть пустыми только если прокси активен иначе пофиг. Городить два варианта бинов только ради прокси тоже как-то не айс, имхо проще в коде разрулить ... |
| 26.01.2022, 15:30:08 |
Нашел решение Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Since Spring 4.3.0.RC1 you can do this: Код: java 1. 2. 3. 4. As of Spring Framework 5.0, you can also use a @Nullable annotation (of any kind in any package — for example, javax.annotation.Nullable from JSR-305): https://stackoverflow.com/questions/42135102/how-to-set-autowired-constructor-params-as-required-false-individually ... |
| 28.01.2022, 12:19:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120260]: |
34ms |
61ms |
| others: | 250ms |
| total: | 407ms |
