Spring boot + Hibernate + Oracle Stored Procedure. Не распознает параметры
Добрый день! Не судите строго, только осваиваю эти фреймворки. Прошу помощи, не могу решить проблему. Если хранимая процедура без параметров - работает без ошибки. Как только добавляю параметр - ошибка. База Oracle 11.2.0.4.0 Java клинет 1.8 Использую библиотеку ojdbc6-11.2.0.3.jar Хранимая процедура на стороне Оракл Код: plsql 1. 2. 3. 4. К Базе подключаюсь так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Entity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Repository Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибку, которую получаю Код: powershell 1. 2. ... |
| 01.02.2022, 11:23:36 |
IgorD, Может все таки по классике? ОРМ и без хрпнимок? Что за сущность на основе хранимки, да еще с параметром? ... |
| 01.02.2022, 12:41:54 |
PetroNotC Sharp, В хранимке будет достаточно увесистый селект. Конечно можно и по другому, но хотелось бы разобраться с этим. В сети много примеров с таким подходом, предполагаю, что они рабочие, но для других баз. ... |
| 01.02.2022, 12:53:08 |
Давно оракл не трогал, но чет тип string в pl/sql смущает. Включи полный sql лог, чтобы посмотреть какой текст запроса уходит в оракл ... |
| 01.02.2022, 13:20:17 |
SpringMan, В Application.yml есть следующие установки Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но в консоли только такая информация Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 01.02.2022, 13:37:01 |
Регистрозависимость? В базе-то имена в верхнем регистре, если явно не указано в кавычках. Ну и как-то вообще странно выглядит процедура get_XXX, которая ничего ниоткуда не возвращает. ... |
| 01.02.2022, 13:41:57 |
включите лог хибернейта, что бы он запросы отсылаемые на сервер показывал тогда будет понятно, что именно хочет выполнить хибер, есть ли в данном запросе данные параметры или нет Query (по названию анотации) из процедуры без параметров - выглядит как-то странно ... |
| 01.02.2022, 13:50:33 |
p.s. ну и да, string в Oracle? вообще-то всю жизнь было varchar2 ... |
| 01.02.2022, 13:51:21 |
Да. Для вызова хранимок ORM выглядит как минимум странно. Пожалуй редкое исключение - Oracle pipeline function (генератор табличных строк), но в нашем случае - молчаливая процедура которая ничего не возвращает. По идее в сигнатуре процедуры пропущен тип возвращаемого параметра. Ошибка? Обществу нужны разъяснения. ... |
| 01.02.2022, 13:53:22 |
Alexander A. Sak, Это процедура "заглушка", что бы разобраться с методом вызова хранимых процедур. В дальнейшем будет курсор на выход. Пробовал параметры с разными регистрами - ошибка та же. Меня смущает вызов процедуры Код: java 1. если бы был вариант Код: java 1. то в таком случае обращение к параметру по имени было бы уместно ... |
| 01.02.2022, 13:53:41 |
Дружище, давай сразу процедуру с курсором. А то получается что ты захотел "странного". ... |
| 01.02.2022, 13:55:43 |
IgorD PetroNotC Sharp, В хранимке будет достаточно увесистый селект. Конечно можно и по другому, но хотелось бы разобраться с этим. В сети много примеров с таким подходом, предполагаю, что они рабочие, но для других баз. 1. Предполагаю, что примеры для MS SQL Server 2. Для Oracle примеры тоже есть, но RefCursor возвращать нужно явно первый пример по поиску из googlе для Oracle: https://www.logicbig.com/tutorials/java-ee-tutorial/jpa/named-stored-procedure.html ... |
| 01.02.2022, 13:57:09 |
IgorD Hibernate: {call TELEGRAMBOT.get_Current_Exchange_Rate0(?)} callByIndex ? ... |
| 01.02.2022, 14:01:07 |
IgorD PetroNotC Sharp, В хранимке будет достаточно увесистый селект. Конечно можно и по другому, но хотелось бы разобраться с этим. В сети много примеров с таким подходом, предполагаю, что они рабочие, но для других баз. В каждом слове противоречия. Я насчитал штук 10. Почему не учится по хорошим юскейсам? Зачем на винигрете: - увесистый селект - с параметром - с курсором))))) - оракл - хибер, jpa ..... А вьюха не заменит тебе курсор?))))) ... |
| 01.02.2022, 14:56:47 |
PetroNotC Sharp, Полностью согласен с написанным. Но на этом примере хочу научится использовать хранимки. Имею привычку писать бизнеслогику на хранимках сервера :). ... |
| 01.02.2022, 15:19:34 |
Это похвально. Но давай боевой код. А-то какие-то игрушки детские разбираем. ... |
| 01.02.2022, 15:59:26 |
IgorD PetroNotC Sharp, Полностью согласен с написанным. Но на этом примере хочу научится использовать хранимки. Имею привычку писать бизнеслогику на хранимках сервера :). Только зачем из ХП делать сущности? Тут в java. никто особо не рвался изучать хранимки)))) ... |
| 01.02.2022, 17:18:37 |
IgorD PetroNotC Sharp, Полностью согласен с написанным. Но на этом примере хочу научится использовать хранимки. Имею привычку писать бизнеслогику на хранимках сервера :). Когда зачем Hibernate и Spring-Data-Jpa? Это для работы с логикой в ХП лишнее. ИМХО можно взять Spring-Data-Jdbc и не страдать фигней. <:o) ... |
| 02.02.2022, 08:50:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120252]: |
28ms |
309ms |
23ms |
103ms |
| others: | 305ms |
| total: | 806ms |
