Интеграционные тесты и образ докера
Были интеграционные тесты с использованием TestContainers. Потом на стэнде, где происходила сборка закрыли доступ в инет и сделали локальные репозитории Как теперь мне можно разграничить запуск тестов? mvn -verify Когда локально запускаю, чтоб брал вот этот образ Код: java 1. А на стэнде Код: java 1. Это делать через анализ мавен профилей или есть другое решение? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 09.12.2021, 15:47:48 |
Как-то так Код: java 1. ... |
| 09.12.2021, 15:56:12 |
mayton Как-то так Код: java 1. А у меня уже стоит такая аннтация Я думал рассширить Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И запускать - mvn verify -Pcheck-off -Dspring.profiles.active=local Но @ActiveProfiles("integration") - имеет приоритет ... |
| 09.12.2021, 16:01:52 |
Профили созданы не для конфигурации свойств. Тут самая обычная ситуация когда мы хотим передавать свойства во время сборки. Т.е. просто есть какой-то дефолт для локальной сборки (dockerRegistryUrl=""), и его можно переопределить свойством типа -DdockerRegistryUrl=repo/docker-hub-proxy/library/ . ... |
| 09.12.2021, 16:55:32 |
Stanislav Bashkyrtsev Профили созданы не для конфигурации свойств. Тут самая обычная ситуация когда мы хотим передавать свойства во время сборки. Т.е. просто есть какой-то дефолт для локальной сборки (dockerRegistryUrl=""), и его можно переопределить свойством типа -DdockerRegistryUrl=repo/docker-hub-proxy/library/ . Тут проблема в другом, что стэнд на котором происходит сборка не наш И я не могу ничего не подредактировать НУ я понял вашу идею узнаю ... |
| 09.12.2021, 17:02:21 |
Дак стенд и не надо редактировать - надо редактировать параметры которые при сборке передаются. Точно так же как ты бы менял и остальные параметры тут mvn verify -Pcheck-off -Dspring.profiles.active=local . ... |
| 09.12.2021, 17:19:32 |
Вопрос еще возник https://www.testcontainers.org/test_framework_integration/manual_lifecycle_control/ Singleton containers Можно ли создать TestContainer с динамическими настройкам? То есть по сути достучаться до ConfigurableEnvironment из static чтоб считать Property Или нет смысла копать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.02.2022, 16:59:04 |
немного поздно, но по первому вопросу могу посоветовать посмотреть Automatically modifying Docker Hub image names TestContainers docsYou can then configure Testcontainers to apply the prefix registry.mycompany.com/mirror/ to every image that it tries to pull from Docker Hub. This can be done in one of two ways: Setting environment variables TESTCONTAINERS_HUB_IMAGE_NAME_PREFIX=registry.mycompany.com/mirror/ Via config file, setting hub.image.name.prefix in either: the ~/.testcontainers.properties file in your user home directory, or a file named testcontainers.properties on the classpath ... |
| 09.02.2022, 14:23:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120249]: |
165ms |
48ms |
| others: | 219ms |
| total: | 481ms |
