Change the path of deployment descriptor META-INF/ejb-jar.xml to WEB-INF/ejb-jar.xml
Задача стоит структуру проекта ear war ejb (всё деплоится в итоге как ear), на ear war. Где ejb будет в war-модуле, а не в отдельном. При установке в WebSphere вижу в логе: авторjar.xml in library archive server-1.0.jar is ignored. The product does not process deployment descriptor META-INF/ejb-jar.xml in library archives. Change the path of deployment descriptor META-INF/ejb-jar.xml to WEB-INF/ejb-jar.xml. По всей видимости, из-за этого, получить его через лукап по JNDI не удаётся. Собственно, вопрос. Как мне поместить ejb-jar.xml в WEB-INF вместо server-1.0.jar/META-INF? Просто достать этот файл из джара и положить его в WEB-INF не помогло. Или может быть проблема не в ejb-jar.xml? ... |
| 10.02.2022, 15:33:10 |
XEugene Задача стоит структуру проекта ear war ejb (всё деплоится в итоге как ear), на ear war. Где ejb будет в war-модуле, а не в отдельном. При установке в WebSphere вижу в логе: авторjar.xml in library archive server-1.0.jar is ignored. The product does not process deployment descriptor META-INF/ejb-jar.xml in library archives. Change the path of deployment descriptor META-INF/ejb-jar.xml to WEB-INF/ejb-jar.xml. По всей видимости, из-за этого, получить его через лукап по JNDI не удаётся. Собственно, вопрос. Как мне поместить ejb-jar.xml в WEB-INF вместо server-1.0.jar/META-INF? Просто достать этот файл из джара и положить его в WEB-INF не помогло. Или может быть проблема не в ejb-jar.xml? Вообще-то вам хочется "странного". В состав ear может входить war и jar. А вот наоборот это проблема. Т.е. это как бы не предусмотрено. Поэтому что и зачем вы хотите сделать, решительно не понятно. <:o) ... |
| 10.02.2022, 16:05:26 |
mad_nazgul XEugene Задача стоит структуру проекта ear war ejb (всё деплоится в итоге как ear), на ear war. Где ejb будет в war-модуле, а не в отдельном. При установке в WebSphere вижу в логе: пропущено... По всей видимости, из-за этого, получить его через лукап по JNDI не удаётся. Собственно, вопрос. Как мне поместить ejb-jar.xml в WEB-INF вместо server-1.0.jar/META-INF? Просто достать этот файл из джара и положить его в WEB-INF не помогло. Или может быть проблема не в ejb-jar.xml? Вообще-то вам хочется "странного". В состав ear может входить war и jar. А вот наоборот это проблема. Т.е. это как бы не предусмотрено. Поэтому что и зачем вы хотите сделать, решительно не понятно. <:o) Не наоборот. Чтобы в состав ear входил war, а в war был ejb. Хочется не мне. ejb в war это точно возможно ... |
| 10.02.2022, 16:10:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120246]: |
280ms |
68ms |
| others: | 290ms |
| total: | 702ms |
