Чтение Repeated column в Entity
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Почему при получениее даннй enity из БД начивается только employeeId, а employee null ? ... |
| 09.02.2022, 18:10:34 |
-=Koba=-, Изначально в сущности должны быть поля с сущностями. А не с айдишками от них. ... |
| 09.02.2022, 19:14:25 |
PetroNotC Sharp -=Koba=-, Изначально в сущности должны быть поля с сущностями. А не с айдишками от них. А есть способы держат id , чтоб добавлять связанные объекты (фронт посылает id) И объект для передачи на фронт для отображения Да я могу добавить EmployeeRepository и обогащать Client , но все ж , без него нет решения? ... |
| 09.02.2022, 19:30:03 |
-=Koba=-, Ну мы же идем всегда от правильного. А потом исключения. Так как ОРМ то ты должен и обязан создать объект. Либо найти его в бд. А айди можно взять тот что пришел, либо добавить спец поле чтобы его не забыть. Что плохого в данном юскейсе? ... |
| 09.02.2022, 19:41:00 |
-=Koba=-, Про связанные не понял. Если это чилдрен в один ко многим то опять выше сказал. ... |
| 09.02.2022, 19:42:18 |
-=Koba=- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Почему при получениее даннй enity из БД начивается только employeeId, а employee null ? А в БД точно все необходимые данные есть. Может там как раз таки null и лежит? ... |
| 10.02.2022, 10:24:04 |
Похоже на твою проблему Возможно при сохранении энтити Client не привязывается энтити EmployeeEntity . Я бы покапал в ту сторону ... ... |
| 10.02.2022, 10:45:49 |
-=Koba=- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Почему при получениее даннй enity из БД начивается только employeeId, а employee null ? потому что криво настроено все Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. вот так должно заработать ... |
| 11.02.2022, 16:29:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120244]: |
65ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 363ms |
