Underscore.js библиотека для java.
Привет, Java Developers! Недавно выпустил новую версию библиотеки underscore-java . Реализованы почти все функции оригинальной утилиты на javascript. Есть возможность расширять функционал. Примеры модулей math и string в этом же репозитории. Буду рад пожеланиям и замечаниям. Валентин ... |
| 19.06.2015, 05:28:47 |
Valentin Kolesnikov, Чем-то лучше гуавы? ... |
| 19.06.2015, 07:42:49 |
Blazkowicz, Можно использовать похожий код в javascript и java. Есть возможность расширять библиотеку своими функциями. ... |
| 19.06.2015, 07:57:35 |
Valentin KolesnikovМожно использовать похожий код в javascript и java. Есть возможность расширять библиотеку своими функциями. Это сложно назвать плюсом. Как на счет Java 8? ... |
| 19.06.2015, 08:37:48 |
Blazkowicz, Для лучшей совместимости с java 8 основной класс был переименован с '_' в '$'. Есть проддержка для guava при создании списков и карт внутри библиотеки. ... |
| 19.06.2015, 09:32:15 |
Blazkowicz, + размер библиотеки вего 68 Кб против 2.2 Мб у гуавы :) ... |
| 22.06.2015, 16:04:03 |
Недавно вышло обновление для библиотеки: версия 1.4 Исправлена ошибка при вызове метода slice(0, N) Стали доступны генераторы для списков и карт внутри плагинов. Появился новый модуль - underscore-lodash (реализованы почти все функции оригинальной библиотеки ). Буду рад новым пользователям! С уважением, Валентин ... |
| 02.07.2015, 18:25:26 |
Недавно была выпущена новая версия библиотеки: 1.5 Обновился сайт с документацией . Добавлены методы toMap(), value(), chain(), eachRight(), и forEachRight(). Появилась поддержка методов size() и isEmpty() для chain(). Исправлен тип для метода sort(). Добавлены методы groupBy(), indexBy(), countBy(), every() и some() для chain(). Добавлен параметр массив для методов diferrence(arrays) и union(arrays). Улучшено вычисление для equals и hashCode для класса Optional. С уважением, Валентин ... |
| 01.08.2015, 05:33:06 |
Недавно была выпущена новая версия библиотеки: 1.6 Добавлен метод chunk(array, size). Появилась поддержка методов invoke(), pluck(), where(), findWhere(), max() и min() для chain(). Добавлена поддержка вычитывания данных из классов по имени объекта в методах where(), findWhere() и pluck(). Появилась поддержка методов toJson() и fromJson() в модулях lodash и string. С уважением, Валентин ... |
| 01.09.2015, 04:51:13 |
Valentin Kolesnikov, [Оффтоп] просто интереса ради, зачем к репе на гитхабе подвешены несколько дублирующих друг друга сборщиков: travis, codeship, vexor, wercke, cloudbees? Какие из этого можно получить бонусы. ... |
| 01.09.2015, 11:55:32 |
vimba, У каждого CI свои операционные системы и разные версии java. Можно проверить работоспособность юнит тестов для множества JVM. ... |
| 01.09.2015, 12:08:08 |
А можно предоставить такой example или use-case чтобы было - Wow! ... |
| 01.09.2015, 14:51:07 |
mayton, http://stackoverflow.com/questions/109383/how-to-sort-a-mapkey-value-on-the-values-in-java?rq=1 Пример сортировки карты по значению ключей. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.09.2015, 16:05:30 |
Valentin Kolesnikov, хочется в этом коде стрелочку "->" заюзать. ... |
| 01.09.2015, 17:54:19 |
mayton, Можно добавить аннотацию @FunctionalInterface для интерфейсов функций и подготовить jar для java 8. ... |
| 02.09.2015, 10:33:58 |
Недавно была выпущена новая версия библиотеки: 1.7 Добавлена поддержка методов range() для chain(). Появилась поддержка метода sum(array, function) в модулях lodash и math. Добавлена поддержка chain методов в модулях lodash, math и string. Появилась поддержка форматирования для метода toJson() в модулях lodash и string. Добавлена поддержка кириллических символов для метода words() в модулях lodash и string. С уважением, Валентин ... |
| 01.10.2015, 04:28:43 |
Недавно была выпущена новая версия библиотеки: 1.8 Добавлена поддержка методов fromNullable(), or() and orNull() для класса Optional. Появилась поддержка метода toXml() в модулях lodash и string. Исправлен парсер юникода в модулях lodash и string. Добавлена поддержка методов upperFirst() и lowerFirst() в модулях lodash и string. Исправлены предупреждения компилятора. С уважением, Валентин ... |
| 01.11.2015, 22:50:55 |
Недавно была выпущена новая версия библиотеки: 1.9 Добавлена поддержка метода uniquePassword() для генерации паролей. Улучшен метод toJson() в модулях lodash и string. Добавлена поддержка типов для методов chain(). Улучшены методы escape/unescape. Добавлены примеров юнит тестов для java 8. С уважением, Валентин ... |
| 01.12.2015, 06:42:27 |
mayton, Пример со стрелочкой "->" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 01.12.2015, 13:27:20 |
Valentin Kolesnikovmayton, Пример со стрелочкой "->" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ээээ.... занафига? Код: java 1. ... |
| 01.12.2015, 14:13:33 |
Сорри, попутал, но смысл тот же. Уже есть java 8 streams ... |
| 01.12.2015, 14:15:59 |
| 01.12.2015, 14:19:08 |
fixxer, Это был ответ на предыдущий комментарий: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1162191&msg=18096672 ... |
| 01.12.2015, 14:53:06 |
Недавно была выпущена новая версия библиотеки: 1.10 Добавлена поддержка метода toJsonJavaString () в модуле string. Добавлена поддержка для метода fromXml () в модулях lodash и string. Исправлена максимальная длина пароля в методе uniquePassword (). Добавлены примеры для методов intersection, xor, snakeCase, chaining, fromXml и fromJson. С уважением, Валентин ... |
| 01.01.2016, 09:26:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=kh_art&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
291ms |
94ms |
| others: | 719ms |
| total: | 1233ms |
