Как узнать состояние записи БД на сервере
Имеется серверная многопользовательская БД как можно узнать в каком состоянии находиться запись: редактируется другим пользователем или свободна для редактирования. Для доступа используется BDE. ... |
| 10.05.2001, 06:33:38 |
единстенный способ это попробовать ее изменить-если изменится, то хорошо, если нет, значит она уже кем-то изменилась. Т.е последовательность такая 1) startTransaction 2) Edit 3) Post это как-бы холостое изменение и как именно оно будет у тебя, надо смотреть-может и sql запросом 4) после этого, если запись никем не меняется(у кого такой-же цикл работы!!!) то она заблокируется от изменения другими, если же уже заблокирована, то будет ошибка, которую нужно отловить и сделать rollback и сказать пользователю, пусть попробует позже(не забудь обновить запись, она же изменилась) 5)Опять Edit 6)Измени, что тебе надо 7)Post Commit После этого запись освобождается и ее могут менять другие ... |
| 10.05.2001, 13:50:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120196]: |
185ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 460ms |
