EOleException :(
ADO. Есть две таблицы связанные по полю id. Одной записи первой таблицы соответствует одна запись другой таблицы. Как возникает ошибка: Выбираю запись в первой таблице, изменяю значение любого поля во второй таблице, перехожу на другую запись в первой таблице - в этот момент появляется ошибка: EOleException 'The specified row could not be located for updating: Some values may have been changed since it was last read'. При этом введенные значения сохраняются. В качестве сервера БД - MS SQL 7.0. Если кто сталкивался - черкните пару строчек. Может это баг ADO? Или руки кривые? Спасибо. ... |
| 14.05.2001, 14:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120192]: |
146ms |
25ms |
| others: | 248ms |
| total: | 460ms |
