Помогите построить иерархический запрос
Имеется TQuery у котрого запрос меняется от некоторых условий (опции фильтра) всего 32 варианта, и соответсивенно по такому же запросу, но ещё с парой условий необходимо просуммировать поля. Подскажите как можно сделать так чтобы не менять 128 раз запрос, а суммировать поля полученные в результате первого запроса с наложением всего двух условий. Пробывал указывать суммируемые поля в запросе разделе COMPUTE не подходит. ... |
| 05.06.2001, 06:23 |
Не вижу ничего плохого в том, чтобы каждый раз генерировать новую конструкцию SQL, но нескомпилированные запросы сильно загружают сервер. Поэтому, я поступаю так: 1 Составляю несколько наиболее общих запросов в виде хранимых процедур (включая суммирование, но это "напрягает" сервер); 2 Получаю их в StringGrid; 3 Фильтры и сортировки реализую на клиентской части. Пришел я, правда, к этой схеме с другой стороны: пытаясь унифицировать сортировку на клиентских программах под Win9X и NT, но, обнаружив суммарный рост производительности, стал применять повсеместно. ... |
| 05.06.2001, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120183]: |
85ms |
33ms |
| others: | 254ms |
| total: | 427ms |
