Проблема с долго работающей StoredProc ....
Существует ADOStoredProc которая проводит ностаточно долгие вычисления на сервере и затем возвращяет DataSet, при попытке добавить поля (Add All Fields) и просто при попытке открытия этого DataSet (после небольшой паузы) происходит ошибка : CommandText does not return a dataset Вероятно надо гдето установить более большой TimeOut или что то в этом роде, но я не могу найти где пробовал менять CommandTimeOut=30->60 и ConnectionTimeOut=15->60 это не помогло ... Что еще можно сделать ? P.S. Использую Delphi5 и MS SQL 7 ... |
| 15.06.2001, 12:29 |
Может я зря думаю на время выполнения, возможно проблема в том что данная SP вначале создает временную таблицу, заполняет ее и затем делает SELECT из этой таблицы, может быть Delphi не считает что SP в которой есть INSERT не может возвращать Dataset ? В QA все работает нормально (продцедура выполняеться около 10-15 секунд) ... |
| 15.06.2001, 14:02 |
Попробуйте добавить set nocount on в начало хранимой процедуры. Желаю удачи. ... |
| 18.06.2001, 07:28 |
Простите - можно поинтерисоваться - установленны ли у Вас Service Packs для SQL Server'а и ADOExpress Update для Delphi? ... |
| 18.06.2001, 16:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120165]: |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 296ms |
