Посоветуйте компоненты всместо TADODataSet в Дельфи
Уважаемые коллеги, сегодня я с ужасом обнаружил, что компоненты группы TADODataSet не поддерживают свойсво PacketRecords или аналогичное. Кошмар! Что делать? Прокачка всего объема данных в броузере неприемлема, нужно пакетирование. Есть ли другие приличные компоненты для прямого доступа к SQL-Server 2000? Виктор Светлов * Indicates the number or type of records in a single data packet. Use PacketRecords to specify how many records should be contained in a single packet fetched from the application server, or to indicate that the packet returned should contain only metadata from the server. Проще говоря, это количество записей, посылаемое клиенту сервером за один раз, ежели такая необходимость есть. Т.е. если PacketRecords=30, а вертикальной полосой прокрутки в броузере не пользовались, то клиент прокачает только 30 записей. ... |
| 12.10.2001, 12:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120116]: |
162ms |
23ms |
| others: | 203ms |
| total: | 434ms |
