ADOStoredProc и DateTime
Всем привет На сервере (MSSQL) есть процедура, в которой имеется параметр "@DD datetime". При работе через TStoredProc (DBE) все работает. Стал переходить на ADO - при попытке открыть ADOStoredProc возникает ошибка "[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Optional feature not implemented" (процедуры без datetime выполняются нормально). Где копать или как правильно работать с datetime? Спасибо. ... |
| 16.11.2001, 07:04 |
Пишешь к примеру with ADOProc do begin ProcedureName:='Calc_Saldo_Tv'; Parameters.Refresh; Parameters.ParamByName('@Id_customer').Value:=DATE; ExecProc; end; У меня все работает. Это пример на случай если ты используешь один ADOStoredProc для разных процедур, а если для одной, то ProcedureName и Parameters.Refresh вообще не нужно в проге, т.к. среда разработки сама все за тебя сделает. Если не получиться, обрати внимание на св-во Prepared. ... |
| 21.11.2001, 06:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120104]: |
168ms |
23ms |
| others: | 202ms |
| total: | 423ms |
