Зачем рекомендуется устанавливать prepared = ture?
Объясните пожалуйста, что происходит при установке свойства prepared в true в компонентах ADO. ... |
| 25.10.2001, 18:36 |
Если ты уверен в правильности написанного тобой запроса, то можно смело ставить TRUE и прога по идеи должна быстрее работать, чего я не заметил , т.к. она не будет тратить время на подготовку запроса. Но наверное принынешнем уровне прогресса техники, это не кретично. Если я не прав. то пусть меня поправят. ... |
| 21.11.2001, 06:06 |
На самом деле это имеет смысл на клиент-серверных СУБД. Дело в том, что в таких СУБД результатом запроса является временная таблица. Таким образом, если текст запроса не изменился, а с таблицами ничего не делалось, СУБД не будет обновлять результирующий набор, а выдаст существующий. Таким образом, Prepared имеет смысл выставлять, например, если происходит периодический рефреш одних и тех же данных. ... |
| 22.11.2001, 15:03 |
Цитата из ADO SDK Prepared Property Indicates whether to save a compiled version of a command before execution. ............. Remarks Use the Prepared property to have the provider save a prepared (or compiled) version of the query specified in the CommandText property before a Command object's first execution. This may slow a command's first execution, but once the provider compiles a command, the provider will use the compiled version of the command for any subsequent executions, which will result in improved performance. If the property is False, the provider will execute the Command object directly without creating a compiled version. If the provider does not support command preparation, it may return an error as soon as this property is set to True. If it does not return an error, it simply ignores the request to prepare the command and sets the Prepared property to False. ... |
| 22.11.2001, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120100]: |
43ms |
37ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
