объекты
раскажите какую запись объекта правельнее использовать? и почему? TObj1 = class private FText: String; FIndex: Integer; public property Text: String read FText write FText; property Index: Integer read FIndexwrite FIndex; end; или TObj1 = class Text: String; Index: Integer; end; спасибо .... ... |
| 26.12.2001, 11:46 |
объекты
Конечно, только первое. Просто потому, что чаще всего у объектов будет дополнительная логика при чтении/изменении значеий. Например,очень часто вводится свойство Modified... ... |
| 26.12.2001, 14:53 |
объекты
1. Если Вы создаёте класс -> он будет всегда наследником TObject (у него будут все поля, свойства и методы TObject). Т.е. Вам должен быть нужен именно класс. 2. Если нужен просто "хранилище" - то record {Text : string; Index : Integer} очень даже справится с этой задачей. Естественно, что запись - это не класс. Переменная-запись - это реальный объект, а переменная-класс - это указатель на объект. 3. Если Вам всё же нужен именно класс - первый способ "чище". Почитайте про "упрятывание данных". Попробуйте почитать Гради Буча "Объектно-ориентированный анализ и проектирование" - Вы легко найдёте в сети. Говоря коротко - во первом случае Вы "развязываете" интерфейс класса и его реализацию. Например, сможете потом сделать так, чтобы индекс вычислялся, не был реальным полем. 4. Если же класс нужен просто как "контейнер", и не нужны свойства, присущие TObject - то лучше просто запись. ... |
| 26.12.2001, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120082]: |
72ms |
38ms |
| others: | 243ms |
| total: | 399ms |
