ADO + MSSQLServer : An unknown error has occured.
Использую Delphi Update Pack1 + ADO Update Packs 1 & 2. MSSQL 7.0, Триггеров на стороне сервера нет. При наличии в ADODataSet поля Lookup, во время создания новой записи в таком ADODataSet выдаётся ошибка: An Unknown error has occured. (не при команде Post, а при редактировании контрола после команды Append) Что делать? Без поля Lookup всё работает нормально. ... |
| 24.01.2002, 22:12 |
Проверьте возникает ли ошибка при запуске программы не под отладкой (не из среды Delphi) Это раздражающая проблема связанна с тем, что при работе lookup полей в ADO возникает exception (который корректно обрабатывается) но Delphi останавливается и показывает сообщение о том, что exception произошел. Лечится двумя способами: 1 - попробовать установить lookup cache равным true (exceptionы не исчезают но их становится меньше) 2 - отключить опцию Delphi break on exception (решение имеет очевидные недостатки) ... |
| 25.01.2002, 06:56 |
Да, действительно: обычный exe работает нормально. А когда установил Lookup cache: True и под Delphi всё нормально стало. Спасибо большое! Однако другая проблема еще есть: При попытке удалить запись (тут уже не влияет наличие поля Lookup), возникает ошибка: Row can not be located for updating... Известная ошибка, много про неё читал. Но у меня установлены все апдейты. Что же делать? ... |
| 25.01.2002, 08:56 |
Нашёл! Всё таки триггер! =) ... |
| 25.01.2002, 09:05 |
Хочу предупредить. В некоторых случаях при установке Lookup cache = True возникают глюки с некоторыми компонентами при добавлении записи в пустой, только что открытый RecordSet. Просто - будьте внимательны! Не все так просто. ... |
| 27.01.2002, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120075]: |
206ms |
49ms |
| others: | 226ms |
| total: | 530ms |
