проблема с MIDAS
создаю простейшую 3-х звёнку. сервер(MultiplyInstance+Apartment) с ПУСТЫМ RemoteDataSet клиент имеет на форме только один TDCOMConnection. проблема: запускаю сервер - все ОК. запускаю 8-9 клиентов - все Ок, коннектятся к серверу и работают. запускаю 10-го - сервер виснет. если на remotedatase'e положить компоненты БД, то при запуске 10го клиента, при подключении к БД выскакивает ошибка Infucient Memory for operation. Ошибка возникает независимо от компонентов БД, пробовал BDE и ADO - результат одинаковый, что собственно показал пример с пустым RemoteDatset. ... |
| 22.10.2001, 06:35 |
проблема с MIDAS
А проблема в следующем: любое делфовское приложение держит одновременно только 24 потока, а при большом количестве клиентов возможна загрузка всех потоков, а при привышении лимита приложение ожидает, пока освоботится какой-нибудь из потоков, и, типа, подвисает на 2-3 минуты. Есть два решения: 1. Не держать открытыми на App-сервере соединения, которые долго не используются 2. Запускать несколько App-серверов и распределять между ними клиентов. ... |
| 02.01.2002, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120063]: |
172ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 439ms |
